查看: 2106|回复: 1
usb虚拟任意信号发生器/逻辑分析仪LA5034
发表于 2007-12-26 13:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
DDS-3005USB 特点
·   与TEK的文件格式完全兼容,可直接读取TEK示波器或TEK波形编辑软件编辑的波形文件,再现其波形,
·   2.7GHz频率计
·   14bit的D/A 分辨率。
·   USB接口,即插即用,免电源,体积小、重量轻,便于携带。.
·   自动校准零点.
·   软件支持: Windows98,Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP ,VISTA
·   一台电脑可同时连多台信号源,轻松扩展通道数.
·   二次开发库提供,Labview\VB\VC\Delphi\C++Build 开发示例提供
3. 技术指标
波形输出通道:
波形频率
0.1Hz(DC) ~5MHz
频率分辨率
0.01Hz
DAC 时钟
0~50MHz 连续可调,步进为0.2Hz
通道数
1CH 波形输出
波形深度
256KSa
垂直分辨率
14 位
频率稳定度
<30ppm
波形幅度
±10V Max
输出阻抗
50Ω
输出电流
50mA Vpeak=100mA
低通滤波
5MHz、1MHz、100KHz、10KHz、1KHz 程控
谐波失真
-65dBc(1KHz)、 -53dBc(100KHz)
测频率通道1
频率范围
DC~25MHz
输入信号幅度
400mVpp~25Vpp
耦合方式
AC、DC 程控
测频精度
±Time Base Error ±1 Count
输入阻抗
> 50KΩ
测频率通道2
频率范围
25MHz~2.7GHz
输入信号功率
±20dbm
耦合方式
AC
测频精度
输入阻抗
50Ω
标准频率
25MHz
稳定频率
20 ppm max.
老化速度
±1 ppm/year
数字输入输出
位数
8位+波形同步信号1位+外触发信号1位
电平
3/5V TTL/CMOS
使用条件
环境温度
0~70摄氏度
环境湿度
0~65%
重量
0.7Kg
4.应用程序:
5.二次开发:
    提供常用开发平台下的DEMO源代码(VC、CVI、VB、LABVIEW)和开发技术支持。
6.配件:
CD一张,USB线一根,用户手册
经营 :虚拟示波器DSO系列DSO-2090 USB 100MHZ;DSO-2150 USB 150MHZ;DSO-2250 USB 250MHZ;任意信号发生器+频率计DDS-3005 USB, LA5034逻辑分析仪( 34通道500MHz采样USB口逻辑分析仪+300MHz频率计+I2C,SPI,RS232解码分析+逻辑笔...)
•        深圳市信尔达科技有限公司本着“诚实守信”的宗旨和快捷的供货服务,向广大客户提供价格合理的优质产品;同时提供技术支援及售后服务,有意着请于赵先生联系. call: :13570830256,邮箱:sdqd158@yahoo.com.cn
 楼主| 发表于 2007-12-26 13:38:22 | 显示全部楼层
逻辑分析仪LA5034
LA5034逻辑分析仪是专门用于观测数字信号的测试测量仪器,它具有多线示波器和其它自动测试仪器的优点。 采用先进的大规模集成电路,整合了USB 2.0 、CPLD 、FPGA、高频数字电路、嵌入式系统等先进技术,采用USB2.0供电即插即用,相对于传统的台式逻辑分析仪具有更高性能价格比,携带方便,简单易用,扩展性好等优点,是替代传统设备的最佳选择。
LA5034 是一款500MHz ,34通道高性价比逻辑分析仪,可用于各种数字电路的开发、测量、分析和调试工作,是电子研发,电子测量工程师,高校师生的科研开发和教学的得力助手。LA5034同时也是一款拥有多种崭新测量手段的仪器。
1.   具有足够多的输入通道,能同时观测很多路数据流信息或控制信息,并以某种方式捕捉窄脉冲干扰。
2.   具有延迟能力,能够捕捉所需观察点前后的波形,具有多种捕捉数字信息的功能。
3.   具有存储记忆能力,能看到偶然的出错信息,并可以从记忆下的状态中寻找故障源。
4.   具有直观而灵活的显示方式,便于动态分析,能进行信息的变换,可以用二进制,十进制,十六进制或ASCII码显示信息,方便程序的修该和调试。
5.   具有多种触发方式,可以在很长的数据流中,对所观察分析的那部分信息做出准确的定位,从而捕获对分析有用的信息,对于软件分析,它可利用其触发功能跟踪运行的程序。对于硬件分析,触发功能可以检测并显示系统中存在的干扰和毛刺。
6.   可靠的毛刺检测能力。由于数字电路的竞争现象,信号间串扰、外界干扰和电源藕合等因素,常常使信号中夹杂着不规则的毛刺,这会引起电路运行出错。逻辑分析仪能够通过特殊的毛刺检测技术捕捉并显示毛刺。
3. 硬件指标
通道数量
34
输入阻抗
200K (C=10p)
输入电压范围
-60V~60V
电压域值范围
-6V~6V
最大采样速度
500 MHz
最大输入信号带宽
150 MHz
最小时间分辨率
2ns
采样深度
2KSample
压缩模式最大数据记录时间
10hour
压缩模式最大采样速度
200 MHz
触发器最大工作速度
250 MHz
兼容输入
TTL,LVTTL,CMOS,LVCOMS,ECL,PECL,EIA
静电保护区
15KV
冲击电压保护
Max 250V 0.5s
主机接口
USB Port
使用温度
-10℃~60℃
联系人;赵安宪 13570830256  Email:sdqd158@yahoo.com.cn
GMT+8, 2026-9-28 07:29 , Processed in 0.052396 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
