查看: 1084|回复: 2
怎么样得到系统中的声音设备名称和属性
发表于 2007-12-26 15:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在LV中,怎么样得到声音设备的名称和它的属性,如有几个通道,支持的速率等.
发表于 2007-12-26 15:15:11 | 显示全部楼层
可以用声卡的API函数操作,具体你百度下就出来了。
发表于 2007-12-26 17:43:38 | 显示全部楼层
无聊,然后想重温下labview对dll的调用,就做了这个,运行是可以运行,具体结果的含义自己翻译下(对照MSDN),可是程序还有一个错误,“fpsane.cpp”Fatal Inernal Error,查了下NI的一些说明,好像还没有对这个错误有比较明确的解决方案的,多数是没来得及保存文件~~~
其中一个帖子的说:可能是前面板一些对象有问题,无法通过labview的编译,但由于问题无法定位,建议重新创建前面板所有对象。我照做了,结果还是同样错误。。。。。
本来不想帖这个附件了,既然有错误,就传上来,那谁有空帮个忙,修改下~~~
             MANY 3KS!!!
[ 本帖最后由 飞雨天 于 2007-12-26 17:45 编辑 ]
GMT+8, 2026-9-30 12:31 , Processed in 0.041339 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
