查看: 1974|回复: 5
Time loop
发表于 2007-12-28 19:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,关于time Loop总是搞不明白,各位兄弟可否给我具体讲解一下,time loop的每个参数具体什么意思?最好能举个例子。谢谢了
发表于 2007-12-29 08:31:39 | 显示全部楼层
看看LV的帮助吧,那上面可是一个参数一个参数都有解释的哦.要例子还不好自己做来得更加了解.你可以看帮助然后再一个一个试试就会用了.
 楼主| 发表于 2007-12-29 12:15:48 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
大哥:
     我正是看不明白才问大家的嘛。你这样回复不如不回,免得影响气氛。不过还好,我已经搞明白了。
      其实,什么问题都可以通过看帮助解决的。所以,建议帮主:以后禁止这样的回复出现在网站上。
      大家都读过书的,当我们有问题去问老师的时候,老师也是这样告诉你的吗:同学,回去多看看书就会了?
      要么就别问,既然问了,就别这样回复,这样回复还不如不回复。
      这样的回复傻瓜都会,抗议那些以此回复混积分的人。。。。。。
发表于 2007-12-29 13:32:29 | 显示全部楼层
你这样提问就是不对,就好比你想吃饭还要人喂到你嘴里一个样.你要是有什么问题,如果你说看了帮助也不明白,那我就不会这么回复你了.太多的人都是这样提问,自己不先想办法只是一遇到问题总是想别人帮他解决.这样你永远不会掌握.要先自己试着去解决问题,不是什么东西都要别人帮你做好.在自己想办法的过程中如果遇到问题实在是不明白或是不知如何去做,你可以提出来.
 楼主| 发表于 2007-12-29 14:03:16 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
我之前试过很多次啊。但总是看不出特别的地方。我觉得,和我一样对这个问题有着一样迷惑的肯定不少。有什么问题,大家仁者见仁,智者见智,拿出来讨论,系统的讨论,这才是交流啊。
     我从来不会吃东西要别人喂到嘴里,希望兄弟别进行人身攻击,嘴上积德。如果你有什么问题请教别人,别人这样回你,你什么感受啊?
      就是因为见到这样的回复多了,所以心情不好。‘
      以后有什么不懂的地方,还望兄弟赐教。
发表于 2007-12-29 14:28:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 12:31 , Processed in 0.029002 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
