查看: 3424|回复: 6
在图像处理中,怎么将检测的像素值转换成实际的数值呢?
发表于 2008-1-2 11:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:在图形处理中检测到了孔半径等一些距离数据,但显示的距离是像素值,我想转换成实际的距离数值,比如mm,cm的,这怎么转换呢?
谢谢!
发表于 2008-1-2 19:08:13 | 显示全部楼层
我记得输出是有控制的吧,机器暂没有LV看不了,明天看看
 楼主| 发表于 2008-1-3 10:31:48 | 显示全部楼层
谢谢版主这么热心!
期待回复!
[ 本帖最后由 hangzhou 于 2008-1-3 14:33 编辑 ]
发表于 2008-1-4 00:05:35 | 显示全部楼层
在网上查了下资料,你先了解下吧,这个与你的外部设置有关
其实像素和厘米的大致比例是:40:1 一厘米等于28象素...21*29厘米的画布,300像素/英寸的分辨率
  这样看你图形的分辨率大小了,一般我们是72像素/平方英寸,或者300像素/平方英寸
72像素/平方英寸的时候 就是 28像素/1厘米
300像素/平方英寸的时候 就是 119像素/1厘米
像素有两个概念,一个是指单位长度,一般是英寸,上像素个数;另一个是指感光材料上一共多少像素点;像素点的大小在不同场合和材料上是不同的,所以这两种都不能直接和厘米做换算。针对不同的材料、场合,每厘米像素点数是不同的。你可以想象一下,像素点大的,每厘米的点数就少,反之,就多些。 像素是密度单位,厘米是长度单位,两者无法比较
像素的单位是“个”,厘米是长度单位。一个厘米不会等于多少像素,只能一厘米包含多少像素。
比如显示器,点距是0.28mm那么一厘米有多少个像素就可以算出来了。
一厘米包含多少像素,要看具体的器件
像素不能直接换算成英寸、厘米,要在dpi下才能换算!
photoshop中两种分辨率换算
72像素/英寸=28.346像素/厘米
300像素/英寸=118.11像素/厘米
1 厘米=0.3937 英寸
1 英寸=2.54 厘米
以常见1024像素对比:
1024像素=3.413英寸=8.67厘米         (300像素/英寸dpi     每英寸≈0.003333像素)
所以1024像素的厘米尺寸就是:1024*0.003333*2.54
1024像素=14.222英寸=36.12厘米         (72像素/英寸dpi     每英寸≈0.013889像素)
所以1024像素的厘米尺寸就是:1024*0.013889*2.54
提起分辨率,我们需要了解两个概念,图像分辨率和输出分辨率,图像分辨率是每英寸的像素数,以ppi为单位,图像分辨率又常常被表示成每一个方向上的总像素数量,比如640×480像素、1280×960像素等。而决定图像输出质量的是图像的输出分辨率,描述的是设备输出图像时每英寸可产生的点数(dpi),以dpi为单位,两者有联系但并不总是相等的。
dpi (dot per inch)输出分辨率
打印机分辨率又称为输出分辨率,是指在打印输出时横向和纵向两个方向上每英寸最多能够打印的点数,通常以“点/英寸”即dpi(dot per inch)表示。而所谓最高分辨率就是指打印机所能打印的最大分辨率,也就是所说的打印输出的极限分辨率。平时所说的打印机分辨率一般指打印机的最大分辨率,目前一般激光打印机的分辨率均在600×600dpi以上。
dpi是“dot per inch”的缩写。顾名思义,就是指在每英寸长度内的点数。通常,我们都使用dpi来作为扫描器和打印机的解析度单位,数值越高表示解析度越高。目前,市面上出售扫描器的光学解析度主要有600×1200 dpi和1200×2400 dpi两种。扫描器的光学解析度由两个数字构成,是因为横向解析度和纵向解析度不同。较小的数字通常为纵向解析度,即我们一般区分扫描器解析度用的数值。也就是说,600×1200 dpi的扫描器,我们通常简称为600 dpi。
电脑显示器的解析度约为72dpi,这个数值其实是这样计算出来的:以一部15寸的电脑显示器为例,可视面积的水平长度大约为11.2寸,如果显示模式是800×600,那么解析度就是800/11.2=71.4。如果是17寸电脑显示器,以1024×768的显示模式来看,解析度就变成1024/12.8=80了。
像素(Pixel)
对于计算机的屏幕设备而言,像素(Pixel)或者说px是一个最基本的单位,就是一个点。其它所有的单位,都和像素成一个固定的比例换算关系。所有的长度单位基于屏幕进行显示的时候,都统一先换算成为像素的多少,然后进行显示。所以,就计算机的屏幕而言,相对长度和绝对长度没有本质差别。任何单位其实都是像素,差别只是比例不同。
如果把讨论扩展到其它输出设备,比如打印机,基本的长度单位可能不是像素,而是其它的和生活中的度量单位一致的单位了。
CSS绝对长度单位是对于输出设备(output device)而言的。拿pt来说,这是一个在文字排版工具(word,adobe等)中非常常用的字体单位,不管你的显示器分辨率是1024*768,还是800*600,同一篇文档打印在纸面上的结果是一样的。
写网页用哪个长度单位更好,是px还是pt呢?
我个人比较偏向px,因为px能够精确地表示元素在屏幕中的位置和大小,网页主要是为了屏幕显示,而不是为了打印等其它需要的。
CSS相对长度单位(relative length unit)
CSS相对长度单位中的相对二字,表明了其长度单位会随着它的参考值的变化而变化,不是固定的。
以下是CSS相对长度单位列表:
CSS相对长度单位
说明
em     元素的字体高度The height of the element's font
ex     字母x的高度The height of the letter "x"
px     像素Pixels
%     百分比Percentage
CSS绝对长度单位(absolute length unit)
绝对长度单位是一个固定的值。比如我们常用的有mm,就是毫米的意思。
以下是CSS绝对长度单位列表:
CSS绝对长度单位
说明
in      英寸Inches (1 英寸 = 2.54 厘米)
cm    厘米Centimeters
mm   毫米Millimeters
pt     点Points (1点 = 1/72英寸)
pc     皮卡Picas (1 皮卡 = 12 点)
像素是相对于显示器屏幕分辨率而言的。譬如,WiNDOWS的用户所使用的分辨率一般是96像素/英寸。而MAC的用户所使用的分辨率一般是72像素/英寸。
所以在WiNDOWS的CSS中 dpi为 96像素/英寸
 楼主| 发表于 2008-1-4 08:31:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-1-4 16:54:23 | 显示全部楼层
谢谢版主,我的问题解决了!
发表于 2020-3-13 16:20:41 | 显示全部楼层
您好,请问你的问题解决了吗,能向您请教一下吗
GMT+8, 2026-9-28 03:17 , Processed in 0.032395 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
