查看: 2133|回复: 12
关于Waveform Graph的波形显示的问题
发表于 2008-1-2 14:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Waveform Graph显示数据,数据是12位的十六进制数,也就是最大不超过FFF,换成十进制的也就是4096,可是为什么Waveform Graph在显示的时候纵坐标却达到了180000000,,当我把纵轴最大限制在4096的时候就什么也显示不出来了,请高手们解释一下吧,谢谢!
发表于 2008-1-2 16:48:55 | 显示全部楼层
附件???????????????????
发表于 2008-1-2 17:24:23 | 显示全部楼层
你有没有设定置纵坐标格式是十六进制啊,
 楼主| 发表于 2008-1-2 20:53:39 | 显示全部楼层
我把附件传上来,拜托各位看一下
发表于 2008-1-3 09:05:03 | 显示全部楼层
麻烦转个8.2的,8.5还没装呢~~~
 楼主| 发表于 2008-1-3 11:45:22 | 显示全部楼层
我又传了个7.1的,这下应该能看了
 楼主| 发表于 2008-1-3 11:48:02 | 显示全部楼层
我又上了个7.1的,应该可以打开了
发表于 2008-1-3 14:29:17 | 显示全部楼层
关键在于数字长度的处理,附件我修改了下,你看看
 楼主| 发表于 2008-1-3 15:46:05 | 显示全部楼层
我看到您修改的了,不是很明白,您能不能讲解一下呢?非常谢谢!
发表于 2008-1-3 16:04:26 | 显示全部楼层
首先,在read  file那里,你有一个偏置20,我不知道那干什么用的,所以把它去了,数据从文件开头开始读取;
读取进来的数据,转化位U8格式的数组,每个元素对应一个字节;
对这个数组进行处理,分成3个数组,分别是:
0   3    6     9 。。。。。。
1   4    7     10.。。。。。。。
2   5    8      11.。。。。。。
上面是以索引来写的,这个分组是你原先程序提醒我的,你应该能明白?
你的真正要处理的是12位数据,就是第一个字节加上第二个字节的高四位是第一个数,第二个字节的低四位和第三个字节组成第二个数。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-1-3 20:24:07 | 显示全部楼层
太感谢了,其实我是想知道为什么数据这样处理了以后显示的纵轴就变了呢?难道我之前处理的不是12位的数据吗?可是我从仪器读回来的时候明明是以12位的数据存储的呀
发表于 2008-1-4 09:12:19 | 显示全部楼层
这个关于数据的存储和读取,你最好再仔细想想,像12位这样特殊的数据肯定要处理下的,一个字节是8位,一般数据都是字节的倍数的,12是8的1.5倍,所以比较难处理~多想,少问,有些东西想到了就明白了~~~~
 楼主| 发表于 2008-1-4 13:58:22 | 显示全部楼层
谢谢您的帮助,真是太热情了
GMT+8, 2026-9-30 12:31 , Processed in 0.058558 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
