查看: 1093|回复: 2
数值转换为字符串问题
发表于 2008-1-3 20:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附件,想取出占空比1:n后的那个n(用来干嘛就不说了)。想用Number to Decimal String 控件,然后再用Decimal String to Number 但是Number to Decimal String 完了以后的输出结果是n-1,想知道是什么原理。看下附件先吧。
发表于 2008-1-3 21:27:16 | 显示全部楼层
这个前面的这个控件是NUMERIC的,它不是字符串,您可以右击它,然后从弹出菜单中选择:edit item这样出来了选项,这个后面的值是VALUE,您可以看看!好运!
 楼主| 发表于 2008-1-3 21:55:24 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
哦~~~~~ 明白了 明白了,先前还在纳闷后面的值是什么意思。谢谢哈~!
GMT+8, 2026-9-30 12:31 , Processed in 0.037275 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
