查看: 1585|回复: 0
寻求医用跟踪器(Tracker)方案外包合作
frankhuang 该用户已被删除
发表于 2008-1-9 15:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司现有一个医用跟踪器项目想将软硬部份的开发工作外包。现已有概念设计,如有更优,非常欢迎,详见附件。要求承接方在深圳/东莞/广州相邻城市。欢迎个人或工作室承接。项目费用不能超过四万,开发周期二个月成本,必需小于十五美元。请尽快联络。TEL:0769-23104845 13713160071 黄生
项目信息大概如下:
1.        系统要求
功能要求:通过RS232,采集2个医疗设备的数据并存到FLASH里;可以通过MODEM拨号上网(或者PPPoE)和TCP/IP连接到服务器发送已经采集好的数据,也可以从服务器上下载数据; 支持LED显示状态
 硬件要求:至少有1MB的Flash内存;有SDRAM;33.6Kbps minimum Modem;  带一个扩展接口,可用于连接另外一个PPPoE专用子卡
 成本要求:15$左右
 其他要求:软件可升级;以后可以扩展LCD等
2.        系统硬件概要设计
主芯片采用Samsung 的S3C44B0X,它采用ARM7TDMI核,工作频率可高达60M,带LCD控制器,带2个独立的UART, 带SDRAM控制器, 带多达71个通用I/O端口,很容易扩展出USB和ATA/IDE接口。
MODEM模块也可以做成卡的形式,采用维桥(VI-BRIDGE)嵌入式Modem模块,或者采用DAVICOM公司的DM562P,提供高达56k的传输速度,兼容协议 ITU-T V.90,V.34,V.32bis,V.32,V22bis,V.22,V.23,V.21,BELL 212A,103,数据压缩和数据纠错功能 兼容协议:V.42bis,V.42,MNP Classes 2-4,MPN 5。
PPPoE卡需要的Ethernet接口控制芯片采用Realtek公司RTL8019AS,它是全双工模式,收发可同时达到10Mbit/s的速率;内置16KB的SRAM,用于收发缓冲;支持8/16位数据总线。
FLASH采用HY29LV160,其数据宽度为16位,具有2M Byte存储容量,用于存放系统配置文件、程序及采集的数据等。
SDRAM采用HY57V641620,其数据宽度为16位,具有8M Byte存储容量,就算扩展很复杂的应用都足够了。
3.        系统软件结构
操作系统选用ucOS-II ,易于移植,占用空间小,运行速度快,而且一次性授权费用才5000$。
TCP/IP协议栈选用开源的LWIP ,支持TCP & UDP,  支持DHCP协议动态分配ip地址,链路层支持ppp ,SLIP。
软件结构图:
(暂略)
软件升级和参数修改流程:系统启动的时候检查串口1,如果接收到回车键,则进入设置模式,这个时候可以通过串口1升级软件或改写参数(设置上网方式(DHCP 、PPPoE)和拨号密码等)。
GMT+8, 2026-9-28 11:40 , Processed in 0.039955 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
