查看: 1375|回复: 2
labview与usb
shida508 该用户已被删除
发表于 2008-1-14 15:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用AT89S52+PDIUSBD12作了个数据采集,上位机用labview写,已经用wizard写了inf,然后我做了个测试程序,想读出端点1的数据(中断传输方式), 我从LV公司的网站上下了个usb的中断采集的vi,但是出现问题。
在 MAX中已经找到了我的设备,而且在程序中USB RAW VISA resource name的下拉菜单中.我也找到了我的设备,但是运行就出现这个问题, “Insufficient location information or the device or resource is not present in the system”,然后我复位我的采集板,就又可以找到设备,但是又会出现“Timeout expired before operation completed”(超时问题)?
   我不知道是不是我的下位机的固件有问题还是labview上没有配置好?
发表于 2008-1-14 20:39:54 | 显示全部楼层
不清楚,一般都是编写驱动及DLL来用,可看论坛里的采集卡
这个有用过的朋友讲讲吧
发表于 2008-1-24 23:46:52 | 显示全部楼层
我刚开始调NI的CFP时也出现过类似情况,上位机刚脱开就连接时间和脱开一段再连接,偶尔会出现无法部署资源被占用,但此时下位机在和上位机失去联系后仍能正常工作,说明程序已Download成功,后来我把上位机和下位机的延时重新设定后,就能实现无扰动切换了。
GMT+8, 2026-9-30 11:26 , Processed in 0.025683 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
