查看: 2240|回复: 8
8.5版的web发布功能怎么使用啊??
发表于 2008-1-22 21:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了个前面板,想使用WEB发布工具发布,但只能在本机上看到,其他机子上无法看到 请教各位高手怎么办.我使用的是D版.生成的网络地址是http://a91a94e46eb2405/tian.html
发表于 2008-1-22 21:12:22 | 显示全部楼层
a91a94e46eb2405这个要换成IP才行的!
 楼主| 发表于 2008-1-22 21:52:11 | 显示全部楼层
是自动生成这样的啊 没有IP啊
发表于 2008-1-22 22:14:23 | 显示全部楼层
每台机器均有自己的IP的!局域网内要用局域网内的IP,您查查您的IP!
 楼主| 发表于 2008-1-23 19:30:34 | 显示全部楼层
再请问下高手 是否要在客户机上装LVRUNTIMEENG.MSI??
发表于 2008-1-24 10:01:04 | 显示全部楼层
对,必须安装同一个版本的引擎支持。比如同是8.2版本的runtime engine,否则无法工作。
当然了,采用另外一个第三方的软件,可以实现不需要客户机安装runtime,但它也存在缺点。
你就先按照它自己的方式去做吧。
机器名和IP是等效的,但局限于同一个局域网,如果需要穿越网关,还有其他专门的技术。
 楼主| 发表于 2008-1-24 15:26:46 | 显示全部楼层
"机器名和IP是等效的,但局限于同一个局域网".在同一实验室的另外一台机子都看不了.高手指教啊! "穿越网关?"怎么个穿越法?
 楼主| 发表于 2008-2-29 18:32:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-2-29 18:32:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 11:14 , Processed in 0.072272 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
