查看: 1535|回复: 4
求助:如何在LABVIEW程序运行时对数据采集卡上计数器(采用DAQ assistant)清零?
发表于 2008-1-25 09:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
即,采集到一批脉冲数后,清零再采集下一批数据,循环程序不能停。
发表于 2008-1-25 11:53:36 | 显示全部楼层
NI采集卡计数不能在统计过程中清零的。除非停了这个计数器,重新开始才可以。
 楼主| 发表于 2008-1-26 03:08:59 | 显示全部楼层
谢谢! 其他程序还在运行时能否停掉计数器?
发表于 2008-1-26 08:51:31 | 显示全部楼层
应该是可以的,比如设I是一个计数器,刚开始运行时I=0,用一个顺序结构,第一帧放你的数据采集程序,第二帧放一个属性节点I=0,这个顺序结构放到一个while循环中,就可以实现你的要求了.
 楼主| 发表于 2008-1-27 06:57:05 | 显示全部楼层
谢谢!这个方法能使计数器清零吗?即,其他程序在运行中,计数器清零后继续工作?
GMT+8, 2026-9-30 11:27 , Processed in 0.027570 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
