查看: 1829|回复: 4
CVI里有没有响应窗口初始化的消息?
发表于 2008-1-28 09:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在每次窗口初始化的时候读一次数据,如何来实现呢?
CVI里有没有像VC那样的InitDialog函数?
发表于 2008-1-29 09:15:23 | 显示全部楼层
这个好像只有LOAD的,没有初始化的!不过每个PANEL有一个回调函数,里面有一些事件,您看看有没有适合的!比如说当它得到ACTIVE之类的!
 楼主| 发表于 2008-1-29 10:50:39 | 显示全部楼层
我查了没有
得到焦点应该不行,因为这样如果从最小化切换过来就又会执行一次
发表于 2008-1-31 15:37:20 | 显示全部楼层
可以自己定义一个初始化函数,
比如说自己定义一个函数init(),其中实现为:
1)判断panel是否已经load,如果是,退出或者unload(需要你自己选择)。
2)loadpanel,
3)readdata.
或者:
如果你panel load 以后如果不用panel,调用hidepanel而不是unloadpanel, 你可以在使用panel时在displayPanel后面加读data的代码。
不知道这样能不能解决你的问题。
呵呵,都是曲线救国。
[ 本帖最后由 hona 于 2008-1-31 15:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-4 11:00:20 | 显示全部楼层
嗯
看来只能通过上面的方法来实现了
相当于对原函数的重新打包~
GMT+8, 2026-9-28 20:15 , Processed in 0.030231 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
