查看: 1548|回复: 8
16进制和Case的问题
发表于 2008-2-12 14:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
从read buffer 读出的是经过转换后的16进制(1040=0x10,0x40),case框怎样输入才能和1040匹配?就是说输出1040时case选择到对应1040的内容
发表于 2008-2-12 14:49:44 | 显示全部楼层
直接复制这个内容,然后贴到CASE上面,就可以的!
发表于 2008-2-12 14:49:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-2-12 15:24:15 | 显示全部楼层
谢谢,马上试试先
 楼主| 发表于 2008-2-12 16:48:24 | 显示全部楼层
详细说明一下情况
Command:
0x10,0x08,0x04,0x01,0x02
使用串口,write 选择 Hex Display 发送,read buffer 选择Hex display 显示出来是 0400 0104 06F0 0400
现在要根据读出来的结果在Case中选择对应的Select Label用来实现相对应的功能,实现不了,使用过将读出的值直接复制到Case的Select Lable中,执行Defaul,跳出。
有些例子是读出来的就是0x13这样的格式对应执行Case的0x13,我的这样的Command如何实现这样的格式?
请大家指点指点。
发表于 2008-2-12 16:51:07 | 显示全部楼层
比如读到是0X13,其实它也是一个字符,正常显示的情况下虽然是乱码,把这个复到CASE里面是可以的!如果没有一个CASE和这个相同,它就会进入DEFAULT了!
发表于 2008-2-12 16:51:22 | 显示全部楼层
不行的话上传一个您的程序上来,大家一起看看!
 楼主| 发表于 2008-2-15 19:52:33 | 显示全部楼层
谢谢,大家的帮忙,我自己太菜了,我现在把它转为10进制就可以了.
 楼主| 发表于 2008-2-15 19:55:25 | 显示全部楼层
这里真是太好了,真想一天到晚都泡在这里
GMT+8, 2026-9-30 11:25 , Processed in 0.045363 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
