查看: 1964|回复: 3
如何捕获串口通信协议
发表于 2008-2-14 17:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台老式的电脑(286)用来做在线测试的(若干年前的设备一直没有更新,供应商早就不知所踪了).该系统只能运行于纯DOS模式下,现想换一下都没得换(你家还有小于10G的硬盘吗),所以想重新写一个XP系统下的程序,但是不知道如何知道他的串口通信协议.
哪位高手指点一下.
发表于 2008-2-14 17:57:42 | 显示全部楼层
DOS下获取串口通信信息不会做,
你这台电脑连接的是配套设备吗?,电脑上只是测试程序
这样的话,你看下DOS下的程序是否有相关配置文件,
我以前做CARDBUS通信时用到的是DOS,
一般程序配置及相关文件明文的较多
可以分析一下
还有一个是你在XP上装两个串口
把这个连接到你的XP系统上,一个连接测试电脑,一个连接设备,
做个小程序转换就好了(这个不难吧)
这样在XP下获取信息就不难了吧,
Good luck
 楼主| 发表于 2008-2-15 10:12:10 | 显示全部楼层
麻烦版主再详细说一下吧,对你以下的方案不是很清楚哦.
还有一个是你在XP上装两个串口
做个小程序转换就好了(这个不难吧)
现有的测试电脑已经坏了,不能进行测试,下位机是一个单片机做的测试系统,上位机只是负责从下位机串口中读取数据.
发表于 2008-2-15 10:45:12 | 显示全部楼层
如果是这样的话,就没有办法捕获通讯协议了。只能自己去重新开发了。
GMT+8, 2026-9-30 11:26 , Processed in 0.027383 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
