查看: 1462|回复: 4
临时文件存储问题?
发表于 2008-2-16 11:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将采集的图像先存到一个临时创建的文件夹中,可是当连续采集时,图片会保存好多好多,采一次保存一张,那样就很占计算机内存的,我想在临时文件中只保存当前采集的这一张图片,这怎么实现呢?
谢谢各位大侠指点!
发表于 2008-2-19 12:30:38 | 显示全部楼层
你讲的不明白,你又要连续保存,又要只保存一张?
 楼主| 发表于 2008-2-20 08:28:06 | 显示全部楼层
我只是想把采集到的图片先保存到一个位置,然后在需要的时候读取、处理。
问题是:我采用了生成临时文件,将采集的图片临时存储了,可是那节点存储的路径是唯一的,所以连续采集时,临时文件夹就存了好多图片啊,而我只想存一张当前的这一个图就好了?不知版主明白了没?
哦,用一个路径常量是可以的,还有没有其他好的方法呢?
发表于 2008-2-20 20:56:03 | 显示全部楼层
还是不太明白,5555555
你用CASE结构在须要时存一下,并读取可以吗?
你最好把例子发上来
 楼主| 发表于 2008-2-21 08:21:47 | 显示全部楼层
好的,范例见附件。谢谢版主了!
GMT+8, 2026-9-30 11:25 , Processed in 0.049937 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
