查看: 2089|回复: 5
TABLE使用问题请教
发表于 2008-2-26 18:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.建立了一个TABLE,可是鼠标可以选中TABLE中间的内容,如何才能使鼠标不能选中TABLE中间的值,但有可以通过语句设置他的内容
  试过用SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_TABLE, ATTR_DIMMED, 1);虽然是可以防止内容被改变,但内容也看不清楚了?
2.如何设置TABLE列标内容,初试状态是1   2    3,如何才能自定义列内容?比如 AK1  AK2  AK3
3.如何设置整行颜色变化,比如一开始都是白色,如何将一整行设置成绿色?
4.假如TABLE一共有5列50行(白底),但界面只显示10行,其余的要拉动滚动条才能看到,要将1~50行底全部"逐一"变成绿色,
  要求6~45行变动颜色时始终处在整个TABLE界面的中间(第5行位置),知道最后46~50时才到最后
望斑竹或高手指教一二小弟万分感谢!
发表于 2008-2-27 10:00:24 | 显示全部楼层
哦,原来老兄发过来了,呵呵!我本想帮您转过来这个区,怕您找不着,所以没有去转!
1,要防止鼠标选定改内容的话,可以设成它为显示控件就行的!无论如何也改不掉,但是用语句是可以改变的!
2,列标可以双击控件出来,上面有可以改的!
3,我没有试过这个,您可以试试它的属性节点有没有这一项,有改变颜色的,但不知道是否可以单独改变一项,我以前试过改LIST的颜色,都是整体变的,不知道TABLE是否可以单行变化;
4,不懂老兄您的意思!
发表于 2008-2-27 10:00:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-2-27 19:03:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-21 17:53:46 | 显示全部楼层
这到底该怎么做啊??
发表于 2010-1-21 17:54:09 | 显示全部楼层
楼上都没说啊
GMT+8, 2026-9-28 07:30 , Processed in 0.040171 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
