查看: 2995|回复: 6
多通道同时采集如何实现?
发表于 2008-2-26 20:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做毕业设计,刚刚接触lv,现在需要使用4通道同时采集数据,使用6621采集面板,请问DAQmx如何实现这个功能?用的是7.1版本。谢谢!
发表于 2008-2-26 20:50:54 | 显示全部楼层
好久以前用了一次NI的这个东东!它有一个采集助手,里面可以选的,挺方便的!如果是其它公司的,它一般是有一个DLL,同时采它会以几个数组同时输出的!比如我们自己开发的卡就是这样做的!
 楼主| 发表于 2008-2-26 23:06:56 | 显示全部楼层
怎样设置 才能让采集助手实现4通道同时采集,循环或是同时采集,单通道采集我会,DAQMX一点就可以了
发表于 2008-2-27 09:56:25 | 显示全部楼层
记不太清楚了,如果它有多个通道,我记得里面是可以选要采哪些通道的!我这机子没有装DAQ,试不了!您打开它的助手节点,双击看看,只要它的卡有多通道的,应该是可以选择要采哪些通道的!
发表于 2008-3-2 17:39:12 | 显示全部楼层
多通道同步采集好像不可能吧,NI的采集卡是各个通道轮寻的方式采集的。
 楼主| 发表于 2008-3-2 20:24:21 | 显示全部楼层
我才发现原来按住CTRL就可以同时选几个通道了。。。。汗
楼上说的对,应该是轮循的
发表于 2008-4-15 14:45:42 | 显示全部楼层
通道之间或多或少存在延迟,解决延迟的最好办法是硬件,使每个通道都有独立的A/D转换器
GMT+8, 2026-9-30 09:32 , Processed in 0.030575 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
