查看: 4522|回复: 6
Call Library Function Node
发表于 2008-2-27 11:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]
Call Library Function Node ,调用函数库节点函数是什么意思?有什么功能,一直搞不清楚这个函数的意思 希望大家指教
发表于 2008-2-27 11:15:11 | 显示全部楼层
简单一点说就是调用DLL.
发表于 2008-2-27 11:40:32 | 显示全部楼层
库函数简单的理解就是使用各种编程工具编写的含有若干个输入以及输出的功能程序打包形成的一个模块,用户可以调用这些模块直接使用这种功能.
我就是这样理解的
 楼主| 发表于 2008-2-27 14:12:36 | 显示全部楼层
那这个是调用什么模块那?偶是菜鸟,请大家不要见笑
发表于 2008-2-27 20:32:16 | 显示全部楼层
这个节点您双击它,看它里面的DLL以及函数原型是怎么样的才知道它的作用,因为它调用DLL的外形方面看不出来,呵呵,所以不能从图片上看它的作用!并且如果它调用的DLL是自己做的,哪就更难了解它的作用,您最好有它的DLL说明文档!如果是系统标准的DLL,则可以从以前的一些朋友提供的系统API文档上面查得到的,或者从MSDN也可以查得到的!好运!
发表于 2009-8-31 11:28:40 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-8 11:24:24 | 显示全部楼层
DLL调用,可不是一件简单的事情,要搞清楚它的话,建议单独找一个星期的时间,翻阅大量的资料,才有可能明白。DLL调用很多是和C语言相关的,必须弄清楚调用规则和接口函数的说明,否则,不可能得道正确结果的。
GMT+8, 2026-9-29 11:01 , Processed in 0.055543 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
