查看: 1291|回复: 2
关于采集卡的配置问题!
发表于 2008-2-29 11:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个程序中,对8个不同对象中的每一个对象的2端用2个一样的卡同时进行信号采集。
1、daqmx Timming.vi没接source端,用卡上时钟信号。这样的话,两个卡应该是同步的吧?
2、如果同步,是否用一个采集任务可以完成2个卡同时采集?
3、我有一个程序,其中采集卡配置部分,我只看到了对一个卡的8个通道的配置(模拟信号输入用DEV1/ai0-DEV1/ai7通道),但为什么存储的数据库中显示的是对2个卡采集的结果显示。我就没明白,这是怎么配置的?
这里怎么不能粘图?
[ 本帖最后由 showshowkan 于 2008-2-29 11:50 编辑 ]
发表于 2008-2-29 22:52:50 | 显示全部楼层
楼上你也太夸张了,你直接写入Dev1/ai0:7就可以直接设定0到7了或者用个FOR循环
对与你这个配置,我没看出有什么呀
另外,你的两张卡同步你这样的理解不对吧~~~
发表于 2008-3-2 17:37:55 | 显示全部楼层
楼主用的不对。你是不是想做八个通道同步?
GMT+8, 2026-9-30 11:14 , Processed in 0.095101 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
