查看: 2435|回复: 4
usb转串口,如何设置visa?
发表于 2008-3-3 19:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,现在有问题想请教labview高手,就是我之前用visa编写传感器与电脑之间的串口通信程序,可以正常使用,但是我现在用一个转换器讲传感器的串口转换成usb口,这样数据可以通过usb口传到电脑里,我用串口调试助手可以正常接收数据,但是labview却收不到数据,请问是不是visa哪里要设置,或者此时串口通信程序如何编写?谢谢
发表于 2008-3-3 20:18:06 | 显示全部楼层
USB转串口装完驱动后和真实串口一样的使用,在LV中也是一样的,这个你最好发程序或上图看看,
 楼主| 发表于 2008-3-3 21:43:27 | 显示全部楼层
谢谢,我知道装了 驱动后有一个虚拟的com口,但是我选择它还是没有用,如果直接插到com口就可以使用,
但是我用串口助手就可以收到数据,不知道为什么???
发表于 2008-3-5 17:17:59 | 显示全部楼层
是否有错误出现?一般USB转串口的用LABVIEW编写串口通讯程序,需要把VISA的I/0缓存设置成接收和发送。
 楼主| 发表于 2008-3-6 11:50:51 | 显示全部楼层
问题已经解决 谢谢,是我的传感器要设置dtr和rts
GMT+8, 2026-9-30 11:14 , Processed in 0.078006 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
