查看: 1443|回复: 3
生成执行文件后,路径变化
发表于 2008-3-5 10:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我搞了个测试软件,里面用了几个Access数据库,分别存在不同的文件夹下,当运行Vi的时候,都能正常使用;但是当生成执行文件时,则由于数据库路径发生了变化,使得无法使用,所以生成执行文件前,要修改数据库路径,由于调用数据库的子vi很多,所以每次生成执行文件时,修改路径起来,头疼;
      各位大哥,有没有什么好方法,设置路径,可以使得直接运行Vi与生成执行文件后,都可以使用呀(两者程序框图中路径设置一样)
发表于 2008-3-5 10:16:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-3-5 11:23:55 | 显示全部楼层
先谢谢版主
DYHDDYHD 该用户已被删除
发表于 2008-3-7 13:17:37 | 显示全部楼层
利用LV的属性节点很方便
打包可执行文件后,路径发生变化我以前也遇到过,我的做法是把配置文件和数据库文件放在一个专门的文件夹里,把此路径做成全局变量。在形成路径时用到了LV的属性节点的kind属性。kind属性的用法见附件
GMT+8, 2026-9-30 11:14 , Processed in 0.080597 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
