查看: 1300|回复: 3
求助:能不能把自己的函数加进控件库中或调用?
发表于 2008-3-7 09:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学labview,有个问题请教大家,如果自己用C编写一个函数模块,有输入有返回,能不能加进labview的控件库中,或在labview下象程序子函数一样被调用?请大家给点建议,谢谢了!
发表于 2008-3-7 10:02:47 | 显示全部楼层
可以的!直接将它拷贝到LV的安装目录下面的用户库目录user.lib里面即可!好运!(如果还是C的话,估计最好弄成DLL,然后做成子VI会更好的)
 楼主| 发表于 2008-3-17 20:17:27 | 显示全部楼层
请问楼上的老大,拷贝到库目录user.lib里的,是lib文件吗?这样和利用CIN是不是一样?
发表于 2008-3-17 22:00:01 | 显示全部楼层
意思就是做成DLL文件以后,再以这个DLL做成SUBVI,
然后放到NI安装目录\labview目录\USER.LIB下,这样就可以在功能模板中显示出来,
GMT+8, 2026-9-30 10:35 , Processed in 0.027310 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
