查看: 1543|回复: 4
关于读取文本文件的几个问题
发表于 2008-3-7 18:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上下了一个例程
有几个问题请教一下大家
第一是这个例程稍微修改了一下可以用,可以读取文本文件的数据和显示
但是全部复制粘贴到另一个文件的话就无法运行,始终显示字符转换有错误
这个是什么原因?
第二是我读取的是一列数据,为什么输出显示的是2维数组而不是一维
还有就是我想把读入的数据用matlab做个处理,试着用了一个matlab节点
但是添加的输入量只能是数值,所以显示数据不符(源数据是数组),数组不能作为matlab输入量吗?
或者说应该怎样修改?(这个已经解决了,是自己太没仔细看,这个数据类型是可以右键更改的,前面两个问题仍然求教)
以上
希望得到大家指点
谢谢
[ 本帖最后由 lostrice 于 2008-3-10 10:53 编辑 ]
发表于 2008-3-7 20:33:02 | 显示全部楼层
both mathscript and matlab script node can match array type input.
the file can work well,please cheak your vi.and then upload your files
 楼主| 发表于 2008-3-10 10:54:24 | 显示全部楼层
关于matlab的这个问题已解决,前两个问题仍期待大家给个建议
发表于 2008-3-10 17:24:01 | 显示全部楼层
你不复制数据而是将文件另外保存呢?
读出的是表格,2D很正常啊,你用index array获得数据不就可以了吗?
 楼主| 发表于 2008-3-11 10:21:50 | 显示全部楼层
用另存为是可以用的
全选复制粘贴到新VI就不行
GMT+8, 2026-9-30 10:35 , Processed in 0.026833 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
