查看: 2388|回复: 20
菜鸟的修改COM接口问题
发表于 2008-3-14 12:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的采集板按照教程设置过了,其他也可以了,但是不知道在Labview里如何修改COM接口呢,下拉菜单中也没有我所对应的COM接口,是不是直接在前面板改数字就可以了,但是改了还是不行喔。我试验的是cpubbs学习套件资料里面的温度示波器。请求帮助
[ 本帖最后由 loneylazy 于 2008-3-14 18:49 编辑 ]
发表于 2008-3-14 13:06:26 | 显示全部楼层
你VISA驱动安装了吗?
在WINDOWS的设备管理器里有正确显示这个串口吗?
若以上都正常,你可以试着点VISA Resource Name控件的刷新试下,一般都会显示出来
不然你就按这个格式手动写入WINDOWS的设备管理器里看到的串口试试
另外发贴注意标题最好写清楚
发表于 2008-3-14 13:23:53 | 显示全部楼层
你可以使用find resource name.vi把本机上的接口资源全部列出来,然后选择
 楼主| 发表于 2008-3-14 18:53:50 | 显示全部楼层
我点了VISA Resource Name控件的Refresh,但是没有任何反应。而“按这个格式手动写入WINDOWS的设备管理器里看到的串口试试”,我就是把原来默认的COM1改成了我看到的也不行。
至于“使用find resource name.vi”,我就不知道这个VI在哪里可以找到了。
还有人救救我吗
发表于 2008-3-14 19:06:42 | 显示全部楼层
兄弟请看精华列表贴第29点!装个VISA就可以了!好运!
发表于 2008-3-14 19:09:01 | 显示全部楼层
“使用find resource name.vi”这个论坛也有例子的!
http://www.cpubbs.com/bbs/viewth ... p;page=1&extra=
这个我记得是用到了!
 楼主| 发表于 2008-3-14 22:39:35 | 显示全部楼层
真的非常非常对不起,我可能要挑战斑竹的忍耐力了,没办法,我就是这么菜,请多多原谅。
我找了很久,真的找不到“精华列表贴第29点”在哪里,请指教
 楼主| 发表于 2008-3-14 22:56:11 | 显示全部楼层
对不起,至于“find resource name.vi”这个VI我也感谢斑竹的提供试过了,运行后居然告诉我“对不起,您人品有问题,串口找不到!”,然后还要无法退出,要从任务管理器结束任务才能退出Labview。看来问题复杂化了,也许,如果可以的话,截图更利于大家帮我解决问题吧。
[ 本帖最后由 loneylazy 于 2008-3-14 23:05 编辑 ]
发表于 2008-3-14 23:15:11 | 显示全部楼层
兄弟,您装个VISA,如果您的串口本身是通讯不上的,它就是不能找到的!这个是您前面的问题没有解决,它通信不上,所以是不能找到!
发表于 2008-3-14 23:16:02 | 显示全部楼层
精华列表贴是咱们论坛的一个最多资源的贴子,在论坛置顶里面有的,地址是:
进去后,它是一点一点列出来的,您翻到第29点!好运!
发表于 2008-3-14 23:16:20 | 显示全部楼层
您不笨,谁都是从不懂到懂的,很正常!
发表于 2008-3-14 23:17:00 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-14 23:18:30 | 显示全部楼层
结束办法是:按CTRL+。(句号)即可以退出,我忘了做个停止按钮,真是惭愧,这个程序是闹着玩的,不是说人品问题,呵呵,抱歉!
发表于 2008-3-15 08:41:36 | 显示全部楼层
看来版主当年真的是很搞笑哦,竟然有这么搞笑的出错提示.第一次看到电脑程序出错是因为"人品"有问题.
版主你太有才了.
发表于 2008-3-15 09:09:19 | 显示全部楼层
采集卡的USB驱动装了没有?安装后才可以在硬件设备内部看到端口的,你可以修改端口号位自己需要的串口号,比如:COM3.
另外使用这个虚拟串口,在LV自身下,需要visa,当然了,不使用visa可以采用mscomm32控件的方法。
GMT+8, 2026-9-30 10:35 , Processed in 0.066217 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
