查看: 1128|回复: 1
向用过研华采集卡的朋友请教些问题
发表于 2008-3-17 10:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的研华的采集卡(16路单端采集),看使用说明书控制其输入范围是靠改变其卡上RAM中的增益值(只有一个)来实现的。(比如增益1,对应输入范围就是-5~5V)但是看它的LV的例子程序时,其多通道采集的例程中的增益表是一个32个元素的数组。请问是不是这个数组元素依次就是0~16通道的增益?如果设置成不同的值,是否在采集过程中每个通道的采集范围就可以不同?如果我使用的是差分采集方式,配对的采集通道的增益表是不是要设置成一样的?
发表于 2008-3-17 21:49:57 | 显示全部楼层
没用过研发的,NI的卡是在合用的时候配置差分和单端是相同的
我想这个应是一样的吧
GMT+8, 2026-9-30 10:35 , Processed in 0.025696 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
