查看: 2799|回复: 15
求 --------“另存为” 对话框 (例子)
发表于 2008-3-19 09:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LV做的“另存为”  对话框,谁有例子啊,
能不能分享啊
发表于 2008-3-19 15:06:06 | 显示全部楼层
activex container——》insert activex——》microsoft  common dialog box
 楼主| 发表于 2008-3-19 15:51:00 | 显示全部楼层
回复---飞雨天
我说的是 :  自己做的 像“另存为”对话框一样的 VI 程序,
这样的话,你能给点提示吗?
发表于 2008-3-19 16:01:33 | 显示全部楼层
这个可以调用activex来实现
具体的activex是microsoft common dialog control
如果没找到的话装个VC6.0什么的
[ 本帖最后由 飞雨天 于 2008-3-19 16:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-19 17:07:51 | 显示全部楼层
我这不方便安装VC,要不你直接把那控件考给我吧,谢谢
邮箱:270081366@163.com
密码:labview
发表于 2008-3-20 09:07:24 | 显示全部楼层
不好意思,我不知道到哪去考,而且,这个控件是要注册的,直接考过去也没什么用,或者你用API吧,GetSaveFileName
发表于 2008-3-20 09:18:27 | 显示全部楼层
不行,你用事件 对话框做一个菜单项应该也能实现
 楼主| 发表于 2008-3-20 10:25:48 | 显示全部楼层
就是做个如图所示的 VI程序,谁能帮助一下
大部分的功能 我都不知道该如何做,请高手指点一二
[ 本帖最后由 houjie2819 于 2008-3-20 08:52 编辑 ]
发表于 2008-3-20 14:59:52 | 显示全部楼层
这个FILE DIALOG就可以呀,???????
为什么不用呢????
另外飞雨天用的好像是mscomctl.ocx你找找,一般都会有这个的(具体记不得了)
[ 本帖最后由 lgh269 于 2008-3-20 15:04 编辑 ]
发表于 2008-3-20 15:28:35 | 显示全部楼层
呵呵,估计楼主想借助另存为对话框来存储文件吧。。。
其实一般我们在labview编写的时候,都按lgh兄的办法,用file dialog,然后后面自己写存储的代码,反正也很快。。
至于那控件,我找到了(多亏lgh兄的提示),发上来应该不会涉及版权问题吧?能不能用我就不知道了,记得注册下,如何注册ocx论坛或者百度搜索下:
[ 本帖最后由 飞雨天 于 2008-3-20 15:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-20 15:56:39 | 显示全部楼层
谢谢各位的关注
其实我的意思就是手工做一个如图所示的程序,
[ 本帖最后由 houjie2819 于 2008-3-20 09:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-20 16:21:18 | 显示全部楼层
回复---飞雨天
mscomctl.ocx注册上了,可mscomct2.ocx不能注册,说:找不到指定的模块。
当使用activex控件插入microsoft common dialog control时,出错:类别未被授权使用。
microsoft  common dialog box,还是没有找到
 楼主| 发表于 2008-3-20 16:21:55 | 显示全部楼层
回复----剑情浪子
关于 FILE DIALOG ,能多给点提示吗? 我好久没弄LV了,又乍搞,感觉不是很熟悉
发表于 2008-3-20 18:03:46 | 显示全部楼层
其实装个vc,就可以了,装好之后就可以卸载掉,只保留activex就可以,或者用API也行,我上面帖子有说
 楼主| 发表于 2008-3-21 09:47:56 | 显示全部楼层
再问
用API的话,GetSaveFileName函数 怎么调用?
其实我是想做一个对话框子程序,如下图所示。
就是其中的部分功能,我不会,请各位大哥,教教我
GMT+8, 2026-9-30 10:34 , Processed in 0.059310 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
