查看: 702|回复: 3
求助请大虾门帮忙
pope 该用户已被删除
发表于 2008-3-19 22:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
自带的daqmx例子 怎么在Labview看啊 小弟刚接触不太懂谢谢了
发表于 2008-3-19 22:48:44 | 显示全部楼层
老兄的意思是怎么看程序还是怎么找程序呢?如果是找的话,就在菜单的帮助这一项里面,里面有一个search example,然后在里面搜索DAQ就有出来的!然后双击相关的例子的名字,就会自动打开!
如果要看程序的话,就看它的程序面板,按键盘的CTRL+E就能显示出来程序!好运!
发表于 2008-3-20 09:24:08 | 显示全部楼层
在安装文件的地方National Instruments\LabVIEW 8.5\examples里面都是例子,可以打开看看
发表于 2008-3-20 09:57:05 | 显示全部楼层
要先安装好DAQmx,然后启动LV后,在右边有一个find sample,点一下就可以了.
GMT+8, 2026-9-30 10:35 , Processed in 0.024158 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
