查看: 1389|回复: 11
請大俠指教
單成 该用户已被删除
发表于 2008-3-20 09:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Labview編程時,怎麼在程式方塊圖中自動調整物件大小,因為手動修改的話,有時拉的不成樣子,很難看的。
发表于 2008-3-20 10:02:32 | 显示全部楼层
恩,调整大小,对齐,这些都在工具栏里,见贴图:
发表于 2008-3-20 10:15:31 | 显示全部楼层
看看书 ,用SHIFT   CTRL等键位可以复制控件,这样就能一样大小,用上下左右可以微调,其余参见二楼大大的建议
單成 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2008-3-20 16:42:13 | 显示全部楼层
謝謝了,我說錯了,我說的是for,while,case框,它們能自動放大,但不能自動縮小,手動改的時候,有時適的其反,變的更大,更亂了,回不去了。
发表于 2008-3-20 19:32:32 | 显示全部楼层
shift+右键,手型控件工具,拖拉,然后缩小即可。
发表于 2008-3-21 08:55:43 | 显示全部楼层
看下那些工具在后面板激活的情况下是否还在,如果在的话,那就应该也同样适用于后面板对象。。。。。当然,那些固定大小的当然更改不了了
單成 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2008-3-21 14:13:49 | 显示全部楼层
謝謝了。
想找一些VISA儀器驅動(電壓表、電流表、電子負載)。和DAQ方面的例子。請高人們指點指點,小弟感激不盡了。
发表于 2008-3-22 20:57:10 | 显示全部楼层
原帖由 單成 于 2008-3-21 14:13 发表
謝謝了。
VISA的可以看看我们的学习套件的教程,里面大部分是这类,可以直接在这里下载到的!下面的链接里有个压缩包就是!
发表于 2008-3-22 20:57:33 | 显示全部楼层
至于DAQ的,LV自带有例子的!您可以装上DAQ驱动就可以看得到的!
單成 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2008-3-24 15:08:36 | 显示全部楼层
有哪位大俠知道,怎麼用labview寫USB驅動呀,急急。>>>>>>>>>>>>>>>>
发表于 2008-3-24 15:20:12 | 显示全部楼层
http://www.cpubbs.com/bbs/viewth ... light=usb%2B%2Bvisa
另外不同的主题最好不要在同一个帖子下,单独开贴比较好
发表于 2008-3-24 21:21:50 | 显示全部楼层
兄弟如果能将标题写清晰一些比较好,这样易于搜索,也更方便懂这方面的朋友进来,呵呵!好运!
http://www.cpubbs.com/bbs/thread-2068-1-1.html
GMT+8, 2026-9-30 10:35 , Processed in 0.063156 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
