查看: 1792|回复: 5
labview下修改excel只读属性与修改Access密码
发表于 2008-3-20 11:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要求保存数据到excel,但是这个数据要求只能读,不能修改;
  还有一个是将测试结果,存储到access中,要可以修改access密码;
  各位大哥有没有适合的例子;
发表于 2008-3-20 13:30:37 | 显示全部楼层
保存excel的 问题我来 答 ,你调用保存EXCEL 函数的 时候 里面的是一个NI 的程序 ,你进去 修改一下 ,里面 有一个只读的选项,改过来 就好 了 ,改成ONLY READ 记得在改之前 要先改VI 属性中的加密取消才能操作
 楼主| 发表于 2008-3-20 22:51:11 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-21 13:33:40 | 显示全部楼层
。。。。。。你打 包封装啊
 楼主| 发表于 2008-3-21 14:04:07 | 显示全部楼层
大哥说清楚点,怎么个打包封装,不就一个文件夹吗
发表于 2008-3-21 16:13:55 | 显示全部楼层
你把加密打回来,然后生成一个项目,就会生成EXE 文件了
GMT+8, 2026-9-30 10:34 , Processed in 0.033234 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
