查看: 1500|回复: 3
Access 数据库备份和还原
xuchunyanyan 该用户已被删除
发表于 2008-3-20 17:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 Labview 如何备份和还原Access 数据库?
发表于 2008-3-21 08:39:35 | 显示全部楼层
这方面还没有做过呢!
在网上查了一下!有不同的答案,不过感觉应该每一种均是可以的!最笨的就是直接将源数据库文件拷贝出来!不行就直接将所有数据读出来再存到目标文件中!
在网上查到的有这二种:
1,这种是说ACCESS没有这种机制(不知道是否正确),只能拷贝文件的(这种比较笨的方法):
http://zhidao.baidu.com/question/14758497.html
2,用了这样的语句:
DestinationTbl 为当前mdb中的表,SourceTbl 为源mdb中的表:
insert into DestinationTbl (字段列表)
select 字段列表
from SourceTbl in 'D:\SourceMDB.mdb'
where 条件
源链接是:
http://www.chinaitsp.com/msdn-ar ... 271804_3614207.shtm
3,如果这个语法没有错的话,感觉这种是最好的,用LV的数据库工具包里面有一个SQL语法EXEC的节点,可以调用它的语句就可以:
http://www.moon-soft.com/doc/readelite6369.htm
发表于 2008-3-21 08:40:03 | 显示全部楼层
其他做过的朋友一起来解决一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-3-21 09:42:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 10:35 , Processed in 0.026577 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
