查看: 1676|回复: 2
求助:关于USB6009多通道采集问题
发表于 2008-3-23 16:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么样把采集到的信号分开出来?还有单独设置各个通道?
发表于 2008-3-23 20:16:39 | 显示全部楼层
你用的是助手工具吧
Split signals可以分离出来
单独设置各通道,你须要设什么呢
若是单独设置采样率,这个不行,
其它的你可以设定通道时,写入不同的值
 楼主| 发表于 2008-3-24 15:24:11 | 显示全部楼层
您是说拆分信号?但是好像不太好啊,我要单独对每个通道还要进行设置,还要得看出哪个通道出的是什么样的数据啊!
GMT+8, 2026-9-30 10:35 , Processed in 0.022897 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
