查看: 1037|回复: 4
关于程序壳的问题
lingxiaofz 该用户已被删除
发表于 2008-3-24 09:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是现在我们单位做的一个系统,有个缺点是主程序界面是固定大小,不能最大化,只能最小化和关闭。现在老板说把最大化弄出来,当最大化时,界面上各个控件要按比例放大.
举个例子:
现在我们程序界面是800*600,里面有一些控件,外观尺寸上是80*60,现在这个程序如果放到1024*768的电脑上运行,最大化时,要让控件的尺寸放大到102*76,如果是在1240*960的电脑上最大化运行时,那个控件的大小可以相应增大到124*96
现在就有个问题了,以前老工程师不想把源代码都给我,说让我做个壳,发给他,他把那些控件从原先程序上复制过去,就能实现上面的功能。
这如何弄啊,我真晕~~~~ 大家给个建议。
发表于 2008-3-24 09:26:39 | 显示全部楼层
你们BOSS给你几天时间?干脆自己重新写个,锻炼下自己的能力~如果说想解决你这个具体的问题,倒也简单,让那老工程师把exe重新生成下,只要在vi properties的window size 里做下设置就可以了。。。。
其实还是建议重新写,如果上面支持这么做的话,不管出发点如何,你给上面的理由就是:以后产品要更新,要维护,要升级,没有源代码怎么可以呢?而且,最好琢磨几个功能,是现在的版本没有的,然后给几个理由,说明它们存在的必要性!
我毕业3年了,接手两个项目,都是中途插进来的,前面的人都离开公司了,感觉很是别扭,好像是在做维护???自己重头写个,按自己的思路走,我的地盘,别人不要插手进来~~~
[ 本帖最后由 飞雨天 于 2008-3-24 11:03 编辑 ]
lingxiaofz 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2008-3-25 12:01:27 | 显示全部楼层
自己写肯定不可能,系统很复杂
lingxiaofz 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2008-3-25 12:03:24 | 显示全部楼层
当然目前是没时间,如果在这个单位能稳定下来,我肯定还是要把那些转化成自己的。
发表于 2008-3-25 12:38:23 | 显示全部楼层
那就重新生成下。。。
你不用给那老工程师任何东西,他那边现成的。。
GMT+8, 2026-9-30 10:34 , Processed in 0.030241 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
