查看: 2961|回复: 10
如何通过回调函数打开WORD文档
发表于 2008-3-25 20:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在回调函数中加入打开某个WORD文件,请问有没有相关的函数?
发表于 2008-3-25 22:57:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-3-25 23:57:42 | 显示全部楼层
没看懂
"具体位置如下:
programmer's toolbox-->miscellaneous-->opendocumentindefaultviewer
这个具体位置在哪?
 楼主| 发表于 2008-3-26 00:11:52 | 显示全部楼层
找到了.呵呵感谢斑竹
 楼主| 发表于 2008-3-26 01:14:39 | 显示全部楼层
看了半天没怎么看明白那个WORD2000.H 怎么调用都不行,
不过我找个了更好的方法:
顺便共享一下,希望对有需要的人有帮助
Bat("d:\\Final_Test1.0\\HELP.doc");
void Bat(char *SourceFile)
  FILE *fp;
  int Exechandle,Status;
         fp = fopen("c:\\temp.bat","w"); //建立临时批处理文件
           fputs(SourceFile,fp);
     fclose(fp);
         LaunchExecutableEx ("c:\\temp.bat", LE_HIDE,&Exechandle );//打开批处理文件
发表于 2008-3-26 10:24:56 | 显示全部楼层
HI兄弟,用这个:opendocumentindefaultviewer可以直接就打开的,它能打开系统能打开的任意文件的!不用用批处理,这个只要一个路径即可!
 楼主| 发表于 2008-3-26 10:49:00 | 显示全部楼层
斑竹是不是函数名字搞错了?还是我哪没搞对?
opendocumentindefaultviewer("d:\\1.txt");
提示Missing prototype
发表于 2008-3-26 11:41:33 | 显示全部楼层
您搜索它出来,然后在它的FP里面配置信息,这样更方便的!您现在应该是自己输入的吧兄弟?它还有窗口模式呢!
发表于 2009-2-11 22:56:48 | 显示全部楼层
我也不知道在哪里?能不能告诉我啊?
也就是WORD,如何调用指定文件
发表于 2009-2-12 10:09:23 | 显示全部楼层
CVI中操作Word可以在Help->Find Examples...->Communicating with External->ActiveX->Word中找到!
至于OpenDocumentInDefaultViewer()函数原型为:
int OpenDocumentInDefaultViewer (const char documentFilename[], int windowDisplay);
(注意,C语言是大小写敏感的!写错了或参数不对当然会得到一个缺乏原型的错误!)
发表于 2010-8-2 20:51:37 | 显示全部楼层
回复 summersdw 的帖子
    您好,我想问一下,您能不能把那个在CVI中通过回调函数打开WORD文档的源程序给小弟发一份,万分感激!!我的邮箱:whx19860906@126.com.谢谢
GMT+8, 2026-9-28 07:33 , Processed in 0.042547 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
