查看: 2680|回复: 13
软件中英文版设计[求助]
发表于 2008-3-26 13:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要设计一个测试程序,比较庞大。导师提出的要求之中有:软件应该有中英文两个版本。
其实很多软件也都有这个功能,只要通过一个菜单选择中文还是英文,可以很快捷的实现中英版面的转换。
但在LabVIEW中如何实现这个功能呢?
有人有什么好主意思吗?
发表于 2008-3-26 13:43:35 | 显示全部楼层
总感觉这个不太好弄!要做一个文件,独立的,然后所有菜单信息,以及界面的控件标签,都要读这个文件,不同的语言有不同的文件,选择不同语言时重新设定所有菜单和控件名称一次,感觉还是不太好弄呀!比较繁琐!
我隐约记得下面这个例子类似的方法,好像可以保存标签的,可以看看!
http://www.cpubbs.com/bbs/viewth ... B%C4%AC%C8%CF%D6%B5
发表于 2008-3-26 13:46:12 | 显示全部楼层
光是菜单的话,可以做两个菜单,运行时动态载入
但其它的就有点麻烦了
 楼主| 发表于 2008-3-26 13:52:29 | 显示全部楼层
菜单的比较好设计,对于输入和显示控件就不知道怎么做,找了一下属性节点里标题的属性,也没有好的实现办法。。。。郁闷~
发表于 2008-3-26 14:11:28 | 显示全部楼层
一个一个控件重设的话,哪确实太麻烦了,虽然不难,但太繁了!试试看这个行不行!它的值都是可以保存的,就是我上面发的那个地址的,在里面应该有相关的属性可以保存控件的标签的,我发的这个有可能是,但我还没有认真看!
发表于 2008-3-26 14:14:51 | 显示全部楼层
菜单,还有前面板控件,这些都好办,难办的是把所有的信息都给双语化,程序一大,难免遗漏。。。。。。
这里说下前面板控件的方法:
获取vi的引用,连接到property节点,或者front  panel的引用,把这个引用连接到property节点,获得all controls的引用,这是个引用数组,输入for循环,开启自动索引,然后修改控件属性。。。
test
 楼主| 发表于 2008-3-26 14:26:41 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-26 14:59:19 | 显示全部楼层
这个。。。。你自己试试看咯,就一些属性节点的引用,应该不难吧?
 楼主| 发表于 2008-3-26 15:50:06 | 显示全部楼层
 可能我没能明白你的意思,没有试成功。。。。。
发表于 2008-3-26 16:34:26 | 显示全部楼层
我用配置文件的方式做了一个例子,供大家一起研究学习。个人感觉这种方法实现起来比较麻烦,但不难。例子中只实现一部分没有全部弄完。
不知哪位仁兄有其他更好的实现办法。
发表于 2008-3-26 16:40:07 | 显示全部楼层
oneforlove兄,麻烦转个8.2的。。。。。
下面这个是我的一个演示,很简陋,没有实现菜单转化,高手就飘过吧
发表于 2008-3-26 17:04:29 | 显示全部楼层
lv8.2 version. Trt it .
 楼主| 发表于 2008-3-27 13:32:44 | 显示全部楼层
谢谢各位的热忱帮助~我还在想更好的办法,希望可以成功~
发表于 2011-4-30 19:12:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 14:43 , Processed in 0.062257 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
