查看: 1501|回复: 2
关于使用XY Graph是内存不足的问题
发表于 2008-3-27 10:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据客户要求需要把采集到的2通道的数据在一个坐标系中分别为X轴、Y轴画出来,但是当数据量较大时,系统就会提示内存不足。请问有没有办法动态的释放内存阿?或者是分次加载数据进去绘图,下一次再接着绘图?
发表于 2008-3-27 11:43:14 | 显示全部楼层
那你给它多少数据呢?xy都是1024点?这样也不多啊,程序实时要求不高,可以在while中添加一定的延时。这样给它刷新的时间。
另外对于这样的情况,推荐使用生产---消费结构,采用队列技术。
 楼主| 发表于 2008-3-27 13:33:47 | 显示全部楼层
大概20W以上吧,我现在是一起送进去。XY Graph可以想Chart那样在后面继续加入数据吗?
GMT+8, 2026-9-30 10:34 , Processed in 0.022586 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
