查看: 1074|回复: 3
关于拖曳[求助]
发表于 2008-3-27 14:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:对于大量数据采集时,比如在一个Graph里显示了一个长时间采集的数据时,但我只对某一段数据感兴趣,这样的话,我直接用鼠标在Graph里选择一段数据,通过拖曳的方式放到另一个Graph里面,然后可以对这一段数据进行一些分析。
不知道如何实现这个功能。各位有什么好办法吗?
有什么好例子可以分享一下~
发表于 2008-3-27 19:57:56 | 显示全部楼层
师弟你的主意还真多啊!不过感觉应该可行!要获取鼠标点的坐标,然后再取这个GRAPH的数组的这二个元素之间的数组,再显示在另一个GRAPH!
 楼主| 发表于 2008-3-27 20:54:02 | 显示全部楼层
对,思路是你说的那想,但还不知道怎么实现。。。师兄帮个忙做一下~
发表于 2008-3-27 22:35:19 | 显示全部楼层
http://www.cpubbs.com/bbs/viewth ... 5%CA%B1%CF%D4%CA%BE
我感觉不会太难的,师弟您看这个,用它来修改是可以做到的!
GMT+8, 2026-9-30 10:37 , Processed in 0.030759 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
