查看: 1736|回复: 5
如何获取声音的左右声道??
发表于 2008-3-27 22:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何获取声音的左右声道独立的信号??
就是通过SI READ 采集的声音
怎么把左右声道分开??
附上采集程序
从网上搜的
发表于 2008-3-28 00:04:27 | 显示全部楼层
电脑上没有LV
你用的是7.1版本吗?
我记得老版本接收到的是数组,你直接索引这个二维数组可以吗?
 楼主| 发表于 2008-3-28 10:02:25 | 显示全部楼层
恩 我记的听别人也说过 说7版本的用索引数组就行
但我用的是8.2的,采集出来的是波形,那怎么弄呢?
发表于 2008-3-28 13:07:20 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-28 17:48:14 | 显示全部楼层
对,都是索引的方式,index array
 楼主| 发表于 2008-3-28 20:37:46 | 显示全部楼层
哦
但是我搜到的那个程序
一次输出的是大小为4096的数组,这样的话,怎么分清左右声道呢??
程序就是我1楼传的那个
用抽取一维数组??
GMT+8, 2026-9-30 10:35 , Processed in 0.042358 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
