查看: 886|回复: 2
求助:LabView调用Express总是自动关闭!?
gxun 该用户已被删除
发表于 2008-3-28 21:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初学LabView,安装的是LabView8.5专业版基础包,安装好后调用一般的子VI和控件都没有问题,但是每当调用一些Express,把Express模块放到后面板时,整个程序总是自动关闭,例如调用信号分析里面的“仿真信号Express”时,程序自动关闭。为此起初是以为没有安装信号处理模块,接着就安装了Signal.Express.v2.5.,但是发现还是没能解决LabView自动关闭的问题,求哪位大侠指点一下,小弟在此感激不尽!
发表于 2008-3-28 22:46:18 | 显示全部楼层
gxun 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2008-3-29 07:30:27 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
剑情浪子,你好,我在安装8.5版本的整个过程中没有出现任何问题啊。在这之前安装了8.0的试用版,后来将8.0卸载,安装8.2专业版,但在安装8.2过程中出现了一个错误,安装后发现里面的帮助不能和LabView环境链接,就是说点击帮助里面的例程的“放置”或是“定位”按钮后,帮助仅刷新一下,没有其它反应了。现在安装的8.5版的整个安装过程没有出现任何错误,但是发现“帮助”还是不能和LabView环境链接。请教大哥这究竟是何故啊?
GMT+8, 2026-9-30 10:35 , Processed in 0.026534 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
