查看: 1557|回复: 6
请教单片机与LV串口通信的问题
发表于 2008-3-31 16:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
当单片机向LV发送数据时 上位机接受到的数据有些奇怪 比如单片机向上位机发送连个字节的数据#08H,labview 受到的字符串就会显示88。就是说把第八位的字节自动置1了。。。而且当向高四位发送数据时(比如#18H,28H...),labview受到的数据就会很不稳定,这是为什么啊?
还有就是 当单片机一次向上位机连续发送两个数据时,串口的接收缓存就会溢出,这个怎么才能解决呢?
请版主和各位高手帮帮忙,拜托了!
 楼主| 发表于 2008-3-31 16:32:43 | 显示全部楼层
补充一下 单片机是每隔100ms向lv发送一次数据 那么labview 每隔多少时间读取串口数据才合适呢?
发表于 2008-3-31 17:42:44 | 显示全部楼层
可以设置一个接收的长度为固定的!TIMEOUT的时间设为200MS就可以!显示数据不同是以HEX DISPLAY显示的吗老兄?
 楼主| 发表于 2008-3-31 20:14:01 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
是以十六进制显示的, 但是数据不稳定是怎么一回事啊?
您说的设置一个固定的什么啊?
发表于 2008-3-31 21:20:43 | 显示全部楼层
visa read里面有一个读的长度,您设定为您每次发的长度!
发表于 2008-3-31 21:21:20 | 显示全部楼层
是不是每次收到的不同的长度,如果是的话,看一下精华列表贴中关于串口每次接收到的和发送的数据长度不符的那一贴,将终止符关闭试试,那里头有说明的!
 楼主| 发表于 2008-3-31 21:50:39 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
行 我先试试 不行的话 把程序发给您帮我看看行吗?
GMT+8, 2026-9-30 10:34 , Processed in 0.042355 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
