查看: 1781|回复: 4
waveform graph有两个Y轴,它们的坐标刻度能不一样吗?
发表于 2008-4-1 10:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我想waveform graph有四个Y轴,它们的坐标刻度各不相同,能做到吗?
 楼主| 发表于 2008-4-1 10:30:09 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-1 19:20:59 | 显示全部楼层
2个Y轴,左右各1即可。先在左边出来2个,然后swap到右边一个。
右键在纵坐标那里点下,就可以看到相应的命令。
 楼主| 发表于 2008-4-2 10:48:19 | 显示全部楼层
我知道可以有两个Y轴,现在我想知道的是这两个Y轴的刻度能否不同,复制出来的Y轴的刻度和最初的Y轴刻度一样,那么现在复制出来的Y轴的刻度能否改变呢?
cpubbs3007 该用户已被删除
发表于 2008-4-15 09:33:46 | 显示全部楼层
可以的
再你要修改刻度的标尺上面右击,属性里面可以修改的,
也可以直接在前面的你要修改刻度的标尺上单击最大的值,修改量程,不过要先取消标尺的自动适应,
再波形图表的属性的曲线选项里面可以设定不同的数据对应不同的标尺的
GMT+8, 2026-9-30 09:33 , Processed in 0.031976 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
