查看: 2099|回复: 5
请教两个VI之间的数据通信问题
发表于 2008-4-3 10:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我现在做一个基于TCP通信协议的虚拟仪器,有万用表,示波器等各种程序,由一个菜单来调用这些程序(用Open VI Reference 这个API),现在的问题是我想把网络连接这个模块放在菜单这个程序里,然后将连接的引用传递到各个被调用的程序里,这样就不用在每个程序里实现TCP连接的功能了。但是我现在不知道怎么在菜单程序程序与各个程序之间建立变量的共享和数据通信,请各位大侠帮帮忙,谢谢
 楼主| 发表于 2008-4-3 12:28:41 | 显示全部楼层
自己顶一下,问题已经有眉目了,用全局变量可以解决
发表于 2008-4-3 12:50:53 | 显示全部楼层
如果所有vi都是本地的,那么,直接调用子vi,把引用传递过去就可以
 楼主| 发表于 2008-4-3 15:38:07 | 显示全部楼层
调用子Vi恐怕不行,因为我所有调用的程序都是独立的,不能通过子vi的形式来调用
abc123 该用户已被删除
发表于 2014-12-15 20:38:35 | 显示全部楼层
楼主,您好!我现在在使用myRIO做音频信号之间的通信,我现在想通过myRIO采集音频信号,然后通过电脑的音响播放出来。然后利用电脑上的麦克风采集声音信号然后利用myRIO播放出来,现在的问题就是如何实现我myRIO上的数据和我上位机电脑上的数据之间的通信,谢谢!
发表于 2014-12-16 14:15:26 | 显示全部楼层
1)这个可以采用全局变量的。2)但最好直接做成子VI,子VI设置输入输出端口,把相关链接ref直接与输入接口对接。
GMT+8, 2026-9-28 10:23 , Processed in 0.042869 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
