查看: 1161|回复: 2
初学者的几个问题,请高手指点 -.-
cs265 该用户已被删除
发表于 2008-4-3 12:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的毕业设计课题是基于Labview的多功能信号发生器设计,在网上搜索资料的过程中找到贵站,在本站找到了很多宝贵的资料,对我这样的labview初学者起到了很大的帮助,先在此感谢各位!!
在多功能信号发生器的设计当中,我遇到了几个问题,想请教高手指点.
1>我使用的是Simulate Signal 子UI实现信号的发生,但是在信号发生出来以后在图标上面显示的信号并没有平移的现象,更改信号的频率和相位也不能立即反应,必须停止程序再次启动才会反应,我想请问如何才能使信号发生器能持续发生信号,并有类似于实物示波器类似的轻微平移现象.
2>我在把信号发生出来以后连接了一个waveform Graph 显示产生的信号,在graph中信号的幅度和周期都是自动调节的,不能很直观的反应信号的变小和变快,我想请问如何才能使Graph的X,Y轴能手动调节(由我设置的旋钮开关调节)。
3>由于是多功能信号发生器要求能够发生正弦波,方波,锯齿波,我的设计方法是使用3组SImulate signal分别发生 然后使用一个选择器在3种信号中选择需要的发生,但是我找不到选择器,我想问下选择器如何实现.
目前主要遇到这么几个问题,请大侠不吝赐教.Thanks!!
发表于 2008-4-3 12:56:48 | 显示全部楼层
1、你用的是express  vi,你有没有看见它这个vi左端有很多输入,那里可以进行频率、幅值的调节,调节之后立即产生效果,不用重新开始,如果有异议,请传你的vi上来;
2、可以手动调节,只要给坐标轴的几个属性赋值就可以,你需要用到属性节点;
3、可以选择,比如你把三个波形放到一个波形数组里,然后给数组以索引,这样就可以显示出你想要的波形了。。。。建议前面板索引用enum控件来做,比较直观
发表于 2008-4-3 13:07:28 | 显示全部楼层
另外兄弟发贴的时候将标题写清晰一些易于资料整理,也方便做过类似程序的朋友进来讨论,好运!
http://www.cpubbs.com/bbs/thread-2068-1-1.html
GMT+8, 2026-9-30 09:36 , Processed in 0.027713 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
