查看: 4400|回复: 28
请教高手帮忙改个程序
发表于 2008-4-3 12:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的一个数据采集和分析处理的程序,现在在调用“相关分析”面板以及“相关分析”中的单选框编程时程序老是调不对,关闭相关分析面板时跳出这个错误 NON-FATAL RUN-TIME ERROR:   "RANS.c", line 33, col 13, thread id 0x00000EDC:   Library function error (return value == -4 [0xfffffffc]). Panel, pop-up, or menu bar handle is invalid
希望高手帮忙看下,其实程序很简单,我自己编的个独立的单选框的程序是可以运行的,可是现在的情况是我两个单选框可以同时选择,也可同时不选择.....还有我想在调用相关分析子面板时不要全屏显示,就原始大小就可以,那段程序不知道怎么改...谢谢各位了
[ 本帖最后由 justin566 于 2008-4-3 13:04 编辑 ]
发表于 2008-4-4 09:35:36 | 显示全部楼层
少了一个PCI2013的文件!兄弟,编译不了呢!
发表于 2008-4-4 09:39:32 | 显示全部楼层
关于面板大小,可以双击某个面板,它上面有选项的!如果不是这里设的,它一定有一条语句设定它的面板的属性是不是最大化了!
单选的那个CHECKBOX,它要靠程序来设定才行的!
发表于 2008-4-4 09:40:13 | 显示全部楼层
现在程序编译不了,所以没有办法帮您调试和改动!您的程序做得挺好的!
发表于 2008-4-4 09:48:47 | 显示全部楼层
兄弟上传一下缺失的文件可以运行了就比较方便些!否则编译不了改动后也看不到效果!比如单选的那个,需要当值发生变化这个事件的时候,咱们需要处理一下!
 楼主| 发表于 2008-4-4 11:20:48 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
版主您好,我下载下来运行是可以的啊,没有少文件。你是不是说弹出个对话框,显示对不起,没有发现pci2013的驱动程序?那个你点确定就可以进入程序界面了啊,谢谢了,麻烦你帮忙看下
发表于 2008-4-4 11:35:55 | 显示全部楼层
FATAL RUN-TIME ERROR:   Unknown source position, thread id 0x00000F6C:   The external process failed to load properly. Verify that all DLLs used by the debuggee were installed in the path.
先是弹出您说的,后面弹出下面这个!没有办法运行!应该是有文件缺失了!点了确定它就停止回到编程环境中!
 楼主| 发表于 2008-4-4 11:40:06 | 显示全部楼层
里面只有这3个pci2013的文件啊,我上传的也没有缺失啊..奇怪了
 楼主| 发表于 2008-4-4 11:43:27 | 显示全部楼层
我再传个之前的试试吧,真是麻烦你了
 楼主| 发表于 2008-4-4 11:46:57 | 显示全部楼层
要是还是不行,那您装下这个程序看看,点app,里面有setup
[ 本帖最后由 justin566 于 2008-4-4 11:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-4 11:58:47 | 显示全部楼层
我对硬件这方面也不是很了解,不知道你为什么不能运行
发表于 2008-4-5 09:51:18 | 显示全部楼层
"现在在调用“相关分析”面板以及“相关分析”中的单选框编程时程序老是调不对"
这里:
SetCtrlAttribute (panelHandle,RANSPANEL_ZXG, ATTR_CTRL_VAL, 1);
SetCtrlAttribute (panelHandle,RANSPANEL_HXG, ATTR_CTRL_VAL, 0);
这个panelhandle不对吧兄弟?应该设为它所在的面板才行!
发表于 2008-4-5 09:52:22 | 显示全部楼层
至于最大化,是相关分析按钮回调函数里面有这个函数:
SetPanelAttribute (RANSPANELHandle, ATTR_WINDOW_ZOOM,VAL_MAXIMIZE);
将它删除即可!
发表于 2008-4-5 09:52:45 | 显示全部楼层
是要装后面那个您上传的PCI的驱动相关的文件才能运行,是有文件缺失,呵呵!
发表于 2008-4-5 09:54:38 | 显示全部楼层
您的问题解决了!兄弟将标题改一下,方便熟悉的朋友进来回复,也方便其他朋友进来学习,呵呵!
http://www.cpubbs.com/bbs/thread-2068-1-1.html
GMT+8, 2026-9-28 21:55 , Processed in 0.070451 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
