查看: 1928|回复: 1
如何编写有串口通信的多线程程序?
发表于 2008-4-4 10:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求:
1。 串口如果有数据过来,就要读出来。采用串口中断方式,
2。 串口读到数据后要做数据存储,处理, 然后显示
3。 同时串口继续监听,如果有数据, 重复1步骤。
这样的过程感觉应该需要用多线程实现比较好,但不知道该如果写多线程程序,串口如何监听直到达到一定的时间才结束串口通信。
不知道有没有大牛能帮帮我,先谢谢了。
发表于 2008-4-4 11:11:32 | 显示全部楼层
这样的应该不需要多线程就可以了!串口速度本身是较慢的!监听到达一定时间结束串口通信,可以用它的超时的就可以的!它的发生中断的标志有很多种,超时我记得是其中一种!可以在中断处理的程序里面靠标志位来区分不同的操作!
GMT+8, 2026-9-28 21:55 , Processed in 0.022314 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
