查看: 1667|回复: 6
[求助]程序思路
发表于 2008-4-8 20:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想用LabVIEW做这样的一个小程序  用于记录工作的时间和地点
假设有两个block 1和2,程序开始后开始计时,当操作block 1的時候,点击B1,同时把B1和点击的时间记录到txt中, 同理如果操作block 2的時候择也记录响应的信息
现在我的问题是怎么处理这个B1和B2,把他们当作按键好呢,还是别的什么? 当鼠标点击在block内的时候能够自动的触发时间。
txt 记录模式  (顺序记录)
NAME  TIME
B1    XX:XX
B2    XX:XX
Block1 and Block2
[ 本帖最后由 bigapplexxx 于 2008-4-8 20:44 编辑 ]
发表于 2008-4-8 22:06:46 | 显示全部楼层
精华贴中就有这样的例子,
你的1和2这间须要锁定吗?若须要的话要用全局变量传递数据,用一个主VI调用这两个SUBVI
是这个意思吗?
 楼主| 发表于 2008-4-9 16:32:54 | 显示全部楼层
1和2中间不需要锁定  距离和他们的大小都可以定义的  完全就是两个框图而已  但是只要是在内部点击就要求触发事件的
但是定义好了以后就需要锁定了
发表于 2008-4-9 22:45:01 | 显示全部楼层
这样吧,你搜索一下LV自带的例子,
英文版你搜SUBVI
中文版你搜子VI
会有一些例子,你看一下
熟悉熟悉
 楼主| 发表于 2008-4-10 16:49:23 | 显示全部楼层
原帖由 lgh269 于 2008-4-9 22:45 发表
这样吧,你搜索一下LV自带的例子,
英文版你搜SUBVI
中文版你搜子VI
会有一些例子,你看一下
熟悉熟悉
好的  谢谢了
lgh269大大   看到我给你的短消息没?
有没有什么好的LabVIEW教程书推荐一下?
发表于 2008-4-10 18:57:10 | 显示全部楼层
LabVIEW程序设计与应用  (第2版)
这本书感觉不错,但是讲的是低版本的LV,
你可以到书店看下,或网上搜一下
 楼主| 发表于 2008-4-10 19:56:33 | 显示全部楼层
原帖由 lgh269 于 2008-4-10 18:57 发表
你可以到书店看下,或网上搜一下
是这个吧
谢谢了  我用的版本是7.1  已经很低了
[ 本帖最后由 bigapplexxx 于 2008-4-10 19:58 编辑 ]
GMT+8, 2026-9-30 09:36 , Processed in 0.040794 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
