查看: 128|回复: 0
2018年电力学期刊发表流程,哪个期刊检索速度快?
发表于 2018-11-5 10:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
EI本身就是工程索引,所以只有工科的文章才可以被收录进去
如果你想提高文章的命中率,根据相关权威所述,我们可以提以下几点建议:
首先,论文的文摘形式一般有两种,一种为信息型,另一种为标题型。而前者一般为科技论文等采用。主要内容:论文主题内容、研究方法、研究目的、研究结果和结论等。
其次,摘要字数不要太多,大约在160英文字左右,也不能太少,不然你的内容没有办法在摘要中体现出来,记得必须用英文书写。
再一个就是,摘要中不需要写太多不期然实际的猜想等内容,这样也是不容易被收录的。
EI收录的期刊不全是英文期刊,对于非英文期刊,EI对文章文摘有严格的要求,要有能全面反映研究要点,且内容明确的英文摘要。虽然有些论文发表在我国很有影响力的刊物上,但其英文文摘表达不好,也不能被EI收录,因为英文文摘是国外专家从论文获取信息的最主要的信息源,EI收录中国科技文章是基于作者的英文摘要的信息予以选取的。
优秀的文章文摘要使读者只需要通过文摘就能对论文的主要目的、解决问题的主要方法、主要结果、结论及创新独到之处,有一个完整的了解。
国华电力发电技术经济指标远程诊断的实践和建议
长春电网预警及应急指挥技术支持系统工程建设实践
汽轮机热端优化方法的研究与应用
汽轮发电机组轴颈与轴瓦磨损问题浅析
关于脱硫技改工程工期安排问题的探讨
风电场机组偏航轴承与底座连接螺栓断裂原因分析及处理
发电集团信息化管理模型的研究
等电位更换110kV线路双回直线铁塔绝缘子及附件处理
2028t亚临界锅炉屏式过热器防治超温爆管探析
龙滩水电站顶盖卸压管密封改造
一例事故停机导致厂用电源消失的分析及防范措施
咨询VX:1⑧13112③⑤74
企鹅:1③65270⑤06
youxiang:1⑧131123⑤74@126.com
耿编辑
GMT+8, 2026-9-28 04:09 , Processed in 0.022298 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
