查看: 143|回复: 0
选择机器视觉系统光源应考虑哪些要素?
发表于 2018-11-5 11:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在机器视觉系统中光源是十分重要的组件之一,一个合适的光源是机器视觉系统正常运行的必备条件。因此,机器视觉系统光源的选择是非常重要的。
  机器视觉系统的光源选择要点:
  1、对比度对机器视觉来说非常重要。机器视觉应用的照明的重要的任务就是使需要被观察的特征与需要被忽略的图像特征之间产生大的对比度,从而易于特征的区分。对比度定义为在特征与其周围的区域之间有足够的灰度量区别。好的照明应该能够保证需要检测的特征突出于其他背景。
  2、均匀性是光源一个很中要的技术参数。均匀性好的光源使系统工作稳定。 
  3、可维护性主要指光源易于安装,易于更换。 
  4、当选择两种光源的时候,好的选择是选择更亮的那个。光源的亮度不够,必然要加大光圈,从而减小了景深。 
  5、光源的亮度不易衰减过快,这样会影响系统的稳定,增加维护的成本。发热量大的灯亮度衰减快,光源的寿命也会受到很大影响。
  为机器视觉系统选择光源时,基本是要考虑亮度、光源的位置、表面纹理与形状、色彩等因素,只有光源在满足生产管理或是质量检测时对于这些因素的要求,才能获取清晰的图像资料,作为准确的数据信息供工作人员使用。
        深圳市晶新科技有限公司专业视觉检测设备研发生产厂家,提供缺陷检测设备、外观检测设备、瑕疵检测设备 尺寸测量系统、开塞露瓶检测设备、药瓶盖检测设备、烫钻检测设备、烫钻检测机、CCD检测设备、机器视觉系统等。了解更多相关信息可进入晶新网站http://www.jingxinsztech.com
GMT+8, 2026-9-28 05:50 , Processed in 0.022423 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
