EI检索论文发表的格式要求 满足国际检索系统对论文格式的要求,至少应包括下列几项(英文):
论文题名、作者姓名的汉语拼音、作者工作单位、论文摘要、文献出处、参考文献。
1、论文题名
题名应简明、确切,不要太长、太笼统。英文题名可以省去定冠词和不定冠词如the、a、an等。题名内不应列入非公知公用的符号、代号,以及数学公式、化学结构式等。
2、作者姓名的汉语拼音
作者姓氏在前,全大写。名字在后,首字母大写 ;双名连写,其间加半字线。如:
高兴 GAO Xing,钟万年 ZHONG Wan-nian, 欧阳华锋 OUYANG Hua-feng。
请勿将姓氏写在名字后: Ming-sheng WANG;
请勿将名字缩写: ZHONG W.N 。
多作者姓名之间用逗号隔开: LIN Gao, ZHONG Wan-xie , OUYANG Hua-jiang
3、工作单位
工作单位要规范、统一、稳定,英文译名结尾处应加"China"。如:
(广西民族大学商学院,中国 南宁 530006)不要只写成“广西民大商学院” (Business College ofGuangxi University for Nationalities,Nanning,China,530006 )。
4、英文摘要
国际重要检索系统通常采用英语。它们在收录一篇论文摘要时,主要看英文摘要写得好不好。所以提高英文摘要编写质量非常关键。它包括:摘要内容、格式、语句的时态和用词的准确性。
-摘要的内容:对于报道性文摘,应当列出研究课题“目的、方法、结果、结论”四个要素。 摘要的长度:100~150个词,不应出现公式、图表、参考文献的序号;句不应与题名重复。
-- 用过去时态叙述作者工作,用现在时态叙述作者结论;尽量用主动语态代替被动语态。
5、参考文献
文后参考文献要精选,应规范
-- 引用文献中书刊的层次、数量、出版年份要仔细挑选核实,因为它可反映论文的学术水平和创新程度。如果引用一大堆教科书,SCI是不会收录这篇论文的。
-- 参考文献的编写,应遵循学校统一要求《参考文献着录规则》,或学术期刊的具体规范要求编写好。
-- SCI则特别要求把文后参考文献全部译成英文。
6、加注论文来源
凡国家和社会团休基金资助项目、科技攻关项目、企业高技术项目等重要论文,不要忘记在篇首页地脚注明标准的资助项目名称,并在括号内写出批准号,以证明论文价值。因为这类论文,其项目都是经过国家有关部门严格论证后批准的课题,受到国内外检索系统的重视。论文被SCI、Ei收录,学术水平是基础,编排格式是条件,投稿途径是关键。论文的学术水平再高,如果投稿方向不对,根本不能被ISI、Ei收录。
学术论文英文摘要的书写规范化1、文摘作用
文摘是原始文献的代表;它提供了原始文献的信息内容,但不能代替原始文献(即一次文献),因为其内容已大大简化。 文摘本身给读者一个信息,即该篇文摘所包含的主要概念和讨论的主要问题,帮助他人决定这篇文献对自己的工作是否有用。
2、文摘分类 文摘分为信息性文摘和指示性文摘,或者两者结合的综述文摘。
信息性文摘 (Information Abstracts) 一般包括了原始文献某些重要内容的梗概,主要有以下三部分组成。
(1)目的。主要说明作者写此文章的目的,或说明本文主要要解决的问题。
(2)过程及方法。主要说明作者主要工作过程及所用的方法,也包括众多的边界条件,使用的主要设备和仪器。
(3)结果。作者在此工作过程后得到的结果和结论;如有可能,尽量提一句作者所得到结果和结论的应用范围和应用情况。 信息性文摘多用于科技杂志或科技期刊的文章,也用于会议录中的会议论文及各种专题技术报告。 指示性文摘仅指出文献的综合内容,适用于综述性文献、图书介绍及编辑加工过的 综述性文献常见的如某技术在某时期的综合发展情况;或某技术在目前的发展水平,以及未来展望等。总之这种文献是综述情况而不是某个技术工艺、某产品或某设备的研究过程。一般情况下信息性文摘占有绝大部分比例。
3、文摘长度
文摘长一般不超过150words,不少于100 words;少数情况下可以例外,视原文文献而定,但主题概念不得遗漏。据统计如根据前述三部分写文摘一般都不会少于100 words。
另外,写、译或校文摘可不受原文文摘的约束。 此外请注意:文摘句话切不可与题名重复;Ei中每篇文摘记录都是与题名连排的,只是题名用黑体排印,因此可以认为题名便是文摘的句话。遇到此种重复情况请改写。
4、文体风格
(1)文摘叙述要简明,逻辑性要强。
(2)句子结构严谨完整,尽量用短句子。
(3)技术术语尽量用工程领域的通用标准。
(4)用过去时态叙述作者工作,用现在时态叙述作者结论。如:"Thestructure of dislocaton core in Gap was investigated by weak-beam electromicroscope.
The dislocations are dissociated into two Shokley partial with separations of(80+10) and (40+10) A in the pure edge and screw cases respectively.
(5)可用动词的情况尽量避免用动词的名词形式。如:用"Thicknessof plastic
sheets was measured" 不用"Measurement ofthickness of plastic sheet was
made".
(6)注意冠词用法,分清a是泛指,the是专指。如:"Pressure is a function oftemperature"
不应是"Pressure is a function of thetemperature".
"The refinery operates…" 不应是"Refinery operates…
(7) 避免使用长系列形容词或名词来修饰名词,可用预置短语分开或用连字符断开名词词组,作为单位形容词(一个形容词)。
如:应用"The cholorine-containing propylene-basedpolymer of high meld index"
代替"The cholorine containing high melt index propylenebased polymer".
(8)不使用俚语、外来语表达概念,应用标准英语。
(9)尽量用主动语态代替被动语态。如:"Aexceed B" 优于"B is exceeded by A".
(10)语言要简练,但不得使用电报语言。如"Adsorptionnitrobenzene on copper chronite investigation"
应为"Adsorption of nitrobenzene on copper chronitewas investigated".
(11)文词要淳朴无华,不用多姿多态的文学性描述手法。如"Workingagainst time on hot slag and spilled metal in condition of choking dust andblinding steam, are conditions no maker would choose for his machines tooperate in ."
(12)组织好句子,使动词尽量靠近主语。
如:不用"The decolorazation in solutions of thepigment in dioxane ,which were exposed to 10 h of UV irradiation,was no longerirreversible.", ter 10 h of UV irradiation".
(13)用重要的事实开头,尽量避免用辅助从句开头。
如:用"Power consumption of telephone switchingsystems was determined from data obtained experimentally", 而不用"From data obtained experimentally, power consumption oftelephone switching systems was determined".
(14)删繁从简。如:用"increase"代替"has been found to increase".
(15)文摘中涉及他人的工作或研究成果时,尽量列出他们的名字。
(16)文摘词语拼写,用英美拼法都可;但每篇中应保持一致。
(17)英文题名开头词不得用The, And, An和A.
(18)题名中尽量少用缩略词,必要时亦需在括号中注明全称(尽量中文文献题名中常用英文缩略字或汉语拼音缩略字);特殊字符及希腊字母在题名中尽量不用或少用。
5、特殊字符
特殊字符主要指各种数学符号及希腊字母;对他们的录入,Ei有特殊的规定。希望在文摘中尽量少用特殊字符及数学表达式,因为它们的输入极为麻烦,而且易出错,影响文摘本身的准确性,应尽量取消或用文字表达,如"导热系数ρ"中的"ρ"即可去掉。 电话:1八133八零38叁五 qq:77叁贰贰1596
