查看: 1118|回复: 0
多路巡检仪 [订购该产品] {询价}
发表于 2008-4-9 16:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
多路巡检仪   [订购该产品] {询价}
产品型号:KH105多路巡检仪
产品规格:多路巡检仪
所属分类:多路巡检仪
产品简介:
多路巡检仪适用于多点测量显示及控制,集多台仪表功能于一体,可巡回检测和显示多路信号,与各类传感器、变送器配合使用,可对多路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行巡回检测、报警控制、变送输出、数据采集打印及通讯。
具备万能输入功能,自动巡检、手动定检可自由切换,巡检通道切换时间及通道有效数可任意设定。良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能。先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高。
一、主要技术指标
测量精度:±(0.2%FS+1)个字
采样周期:0.5秒
电源电压:85-240VAC
功 耗:<5W
输入规格:
320×120×250mm
热电偶:K、S、E、J、T、B、N
热电阻:PT100、CU50、CU100
线性电压:0-5V、1-5V
线性电流:0-10mA、4-20mA
◆输报警输出:
1、1-8通道可分别独立上下限报警
2、1-64通道可统一上下限报警
◆通讯输出:
1、隔离串行通讯
2、隔离串行通讯RS485
3、RS232打印接口
相关产品:
DCS组态软件”巡检仪实时曲线”485/232通讯接口转换器”位式调节仪”
经济型PID调节仪”智能手动操作器”多路巡检仪”多路数字报警仪”智能PID调节仪”
可编程PID调节仪”四限报警仪表”
迷拟型无纸记录仪”调节无纸记录仪” U盘无纸记录仪” 单色无纸记录仪”中长图真彩无纸记录仪” 温湿度专用无纸记录仪” 频率/转速表”DP4系列数字电流电压表” DP3系列电流电压表”
彩色无纸记录仪”蓝屏无纸记录仪”液晶显示无纸记录仪”D经济型16路记录仪”温湿记录仪”
GMT+8, 2026-9-28 06:27 , Processed in 0.023355 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
