查看: 1076|回复: 0
迷拟型无纸记录仪 [订购该产品] {询价}
发表于 2008-4-9 16:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:迷拟型无纸记录仪
产品规格:迷拟型无纸记录仪
所属分类:迷拟型无纸记录仪
产品简介:
KHR-200集成记录仪显示信息量大、操作简单、界面友好,下面是KHR-200集成记录仪的主要功能特点:
◆ 日常维护工作量非常小,运行费用低;
◆ 采用72*72点阵、高亮度黄底黑字液晶屏,LED背光、画 面清晰;
◆ 采用高速、高性能微处理器,可以同时实现对4路信号的检测、记录、显示和报警;
◆ 采用超大规模逻辑阵列芯片,实现高性能数字逻辑设计;
◆ 采用大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;根据记录间隔的不同,可存储36个小时至365天的数据;
◆ 全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可。
(1)标准Ⅱ型、Ⅲ型电流电压信号:0~10mADC,0~5VDC,1~5VDC,4~20mADC;
(2)热电偶:包括常用的B、E、J、K、S、T等六种型 号;
(3)热电阻:包括Pt100、Cu50等两种型号;
(4)毫伏信号:0~20mV,0~100mV;
(5)电阻信号:0~350Ω;
(6)还可根据用户要求定制各种特殊信号输入模块;
新功能:USB接口:插U盘备份历史数据和报警信息,接打印机打印历史曲线和数据;可通过U盘备份历史数据,再到PC上用“科昊无纸记录仪U盘采集系统”进行历史数据查看与分析。
◆ 显示工程量数据的数值范围更宽,可显示5位数值:- 9999~19999;
◆ 可以组态、显示工程位号,工程单位,流量累积;
◆ 具有闪光报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上 限、上上限报警;
◆ 显示精度高:数字显示为 ±0.2%;曲线及棒图显示为± 0.2% ,追忆精度为±0.5% ;
◆ 具有无线通讯接口和标准串行通讯接口: RS485和 RS232C;
◆ 采用标准开放的Modbus通讯协议;
◆ 采用新型开关电源,能在交流电源85VAC~265VAC范围内正常工作,根据用户要求,也可
定制直流24V供电模块;
◆ 提供变送器+24VDC供电电源,简化了系统,节约了费用;
◆ 仪表时钟和定时抄表功能方便了企业计量管理;
◆ 抽屉式仪表结构,方便用户检修和调整仪表配制,允许在恶 劣的环境下使用。
1.5仪表显示界面介绍
本仪表的用户界面主要由四大部分组成:实时曲线、多通道数显、历史曲线、参数设置,每一部分又由若干界面组成。用户界面的层次框图如下所示:
注:每一个框图表示一个界面,按箭头上标的按键,界面切换到箭头所指的界面。
三、主要技术指标
◆ 显示
采用72*72点阵图形液晶显示器。
◆ 万能输入
输入信号:
KHR-200型记录仪允许多种类型的信号直接输入,通道间全隔离,隔离电压大于400V。
输入信号的种类包括:
0~10mADC,0~5VDC,4~20mADC,0~20mADC,1 ~5VDC,热电偶(B、E、J、K、S、T),热电阻(Pt100、Cu50),频率信号等。
各信号类型如下:
Fr型(频率信号):0-10KHz;
III型:4~20mA,1~5V;
S型热电偶:-100℃~1600℃;
B型热电偶: 500℃~1800℃;
K型热电偶:-100℃~1300℃;
T型热电偶:-100℃~380℃;
E型热电偶:-100℃~1000℃;
J型热电偶:-100℃~1000℃;
350Ω: 0~350Ω;
PT100: -200℃~600℃;
Cu50: -50℃~140℃;
20mV: 0~20mV;
100mV: 0~100mV;
10mA:0~10mA;
5V:0~5V;
输入阻抗: 电流:250Ω,电压>1MΩ,热电阻:要求三线电阻平衡,引线电阻<10Ω。
输入通道: 1点~8点,允许各点为不同类型信号输入。
24V配电: 电流<200mA。
◆ 数据存储容量
每个通道最多能记录 128K 个数据,记录数据保存时间的长短是由记录间隔决定的,最短36个小时,最长365 天。记录间隔可根据对象的不同而不同: 对于变化缓慢的信号如温度,其记录间隔可取得大些,如30秒;而对于变化比较快的信号如流量,其记录间隔可取 2~4 秒;其他如压力、液位信号,其记录间隔可取8秒。数据记录间隔共分9档: 1/2/5/10/15/30秒和1/2/4分。
◆ 数据记忆
不需要后备电池,数据和参数保存在FLASH存储器中 ,确保记录数据及组态参数不会因掉电而丢失。
◆ 精度
工程量实时显示精度:±0.2%FS
曲线显示精度:±0.2%FS
追忆精度:±0.5%FS
棒状图:±0.2%FS
◆ 实时时钟
采用硬件实时时钟,内置锂电池寿命长达10年以上,在掉电情况下时钟也能准确运行,精度可达±1分/月。
◆ 报警触点容量
220VAC,3A(无感性负载)
◆ WATCHDOG功能
集成WATCHDOG芯片,保证仪表永不死机。
◆ 供电
交流85VAC—265VAC,12 W,50Hz±1Hz
直流18VDC—48VDC,500mA
◆ 背光
具有LED背光照明的功能,允许在完全无光或光线较暗的环境下使用。
◆ 工作条件
温度0~45℃ ,湿度85%以下(无结露)
四、KH200记录仪安装尺寸及端子接线:
外形尺寸(长×宽×深)mm 安装尺寸(长×宽)mm
D型:160×80×84(横式) 152+0.5×76+0.5
E型:80×160×84(竖式) 76+0.5×152+0.5
F型:72×72×105 68+0.5×68+0.5
相关产品:
DCS组态软件”巡检仪实时曲线”485/232通讯接口转换器”位式调节仪”
经济型PID调节仪”智能手动操作器”多路巡检仪”多路数字报警仪”智能PID调节仪”
可编程PID调节仪”四限报警仪表”
迷拟型无纸记录仪”调节无纸记录仪” U盘无纸记录仪” 单色无纸记录仪”中长图真彩无纸记录仪” 温湿度专用无纸记录仪” 频率/转速表”DP4系列数字电流电压表” DP3系列电流电压表”
彩色无纸记录仪”蓝屏无纸记录仪”液晶显示无纸记录仪”D经济型16路记录仪”温湿记录仪”
GMT+8, 2026-9-28 06:57 , Processed in 0.021651 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
