查看: 1291|回复: 0
U盘无纸记录仪 [订购该产品] {询价}
发表于 2008-4-9 16:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:U盘无纸记录仪
产品规格:U盘无纸记录仪
所属分类:U盘液晶记录仪
产品简介:
一、产品概述
随着微电子技术、计算机技术和通信技术的飞速发展,在工业上使用的显示记录控制仪表的技术更新越来越快,旧的控制室仪表不断被新的、性能更可靠、功能更强大、使用更方便的控制室仪 表取代。在广泛应用的化工、炼油、冶金、制药、造纸、建材等各行业中,随着企业规模的扩大、自动化程度的提高,对控制室仪表也提出了更高的要求。在征求广大用户的各种需求的基础上,我公司经过多年的连续开发和生产,已经成功推出 KH200/200R/300系列智能仪表和科昊自动化-DCS自动监控系统和KHR300/200无纸记录仪系列,能够满足各类用户的各种不同使 用场合的需求.KH系列仪表具有日常维护工作量小、运行费用低、可靠性好、应用灵活等与现代自动控制相适应的特点.KH系列仪表的推出,比目前市场上的国产自动控制仪表的性能有了极大地提高,甚至与国外同类产品相比也毫不逊色。我们将主 要介绍KHR-200集成记录仪。
二、功能特点
KHR-200集成记录仪显示信息量大、操作简单、界面友好,下面是KHR-200集成记录仪的主要功能特点:
◆ 日常维护工作量非常小,运行费用低;
◆ 采用160*128点阵、高亮度黄底黑字液晶屏,LED背光、画 面清晰;
◆ 采用高速、高性能微处理器,可以同时实现对3路信号的检测、记录、显示和报警;
◆ 采用超大规模逻辑阵列芯片,实现高性能数字逻辑设计;
◆ 采用大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;根据记录间隔的不同,可存储36个小时至365天的数据;
◆ 全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可。
(1)标准Ⅱ型、Ⅲ型电流电压信号:0~10mADC,0~5VDC,1~5VDC,4~20mADC;
(2)热电偶:包括常用的B、E、J、K、S、T等六种型 号;
(3)热电阻:包括Pt100、Cu50等两种型号;
(4)毫伏信号:0~20mV,0~100mV;
(5)电阻信号:0~350Ω;
(6)还可根据用户要求定制各种特殊信号输入模块;
新功能:USB接口:插U盘备份历史数据和报警信息,接打印机打印历史曲线和数据;可通过U盘备份历史数据,再到PC上用“科昊无纸记录仪U盘采集系统”进行历史数据查看与分析。
◆ 显示工程量数据的数值范围更宽,可显示5位数值:- 9999~19999;
◆ 可以组态、显示工程位号,工程单位,流量累积;
◆ 具有闪光报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上 限、上上限报警;
◆ 显示精度高:数字显示为 ±0.2%;曲线及棒图显示为± 0.2% ,追忆精度为±0.5% ;
◆ 具有无线通讯接口和标准串行通讯接口: RS485和 RS232C;
◆ 采用标准开放的Modbus通讯协议;
◆ 采用新型开关电源,能在交流电源85VAC~265VAC范围内正常工作,根据用户要求,也可
定制直流24V供电模块;
◆ 提供变送器+24VDC供电电源,简化了系统,节约了费用;
◆ 仪表时钟和定时抄表功能方便了企业计量管理;
◆ 抽屉式仪表结构,方便用户检修和调整仪表配制,允许在恶 劣的环境下使用。
相关产品:
DCS组态软件”巡检仪实时曲线”485/232通讯接口转换器”位式调节仪”
经济型PID调节仪”智能手动操作器”多路巡检仪”多路数字报警仪”智能PID调节仪”
可编程PID调节仪”四限报警仪表”
迷拟型无纸记录仪”调节无纸记录仪” U盘无纸记录仪” 单色无纸记录仪”中长图真彩无纸记录仪” 温湿度专用无纸记录仪” 频率/转速表”DP4系列数字电流电压表” DP3系列电流电压表”
彩色无纸记录仪”蓝屏无纸记录仪”液晶显示无纸记录仪”D经济型16路记录仪”温湿记录仪”
GMT+8, 2026-9-28 06:28 , Processed in 0.023683 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
